Tür geht nicht auf Golf 3
  • hallo
    habe grade fensterheber gewechselt an meinem golf 4 cabrio (golf 3) auf der beifahrerseite.
    nun alles zusammengebaut und tür zugemacht.......nun geht tür ned mehr auf. :-r :-r :-r
    zv geht von der beifahrerseite auf/zu gestänge is drin im innenaum zum türöffner.
    mann hört auch nen "klacken" wenn mann innentürgriff zieht...aber es tut sich einfach nix.
    gibts da irgendwie nen trick?
    weil türverkleidung auszubauen wenn türe zu is,is ja ned. :-r
    Original von XdeVilX
    wenn die tür weder von uassen noch von innen aufgeht is entweder die stange ausgehängt
    oder was ich vermute, im türschloss was gebrochen und dann musste die pappe ausbauen bei geschlossener türe
    Wie gehtn sowas bitteschön??? OHNE, dass man die zerstört beim rausbiegen??
    Hab ich nämlich auch schonmal hinter mir. Also ich habs nur geschafft, dass man hinterher ne neue brauchte....
  • aber wieso sollte des aufeinmal brechen?habe ja nur fensterheber ausgebaut und nix hinten am schloss :(
    ausgahangen kann ich mir zumindestens ned bei dem inneren gestänge vorstellen...des is nähmlich richiges gefummel des rauszubekommen habe ich schonmal gemacht.
    pappe is halt vom golf 4 cabrio mit der noppenstruktur und ned grade billig und an jeder ecke zu bekommen. :-r
    wenn vll sogut wie möglich lose bekommen und von innen irgendwie des schloss aufmachen...
    hatte vor 3-4 jahren des letzte mal mit sonem schloss zu tun.....weiß daher ned mehr ob man den hebel vom schloss mit der hand (schraubendreher) aufschnappen lassen kann???
    Original von IbizaSTA85
    das wird wohl auch passieren, daher überpüfe ich immer vor dem zusammenbau alle Funktionen, indem ich das Türschloss mit einem Schraubendreher schliesse und wieder öffene... sowohl von aussen als auch von innen...
    MfG Sven
    :love: Audi A6 Avant Quattro /Passat 3B TDI :zwinker:
    :motz Wer kennt das Gesetz der Schwergängigkeit....??? :lol
    Einmal editiert, zuletzt von WaLdMeEsTeR ()
  • Ich habe auch Probleme mit der Türgriff von ausen.
    Ich ziehe von ausen am Türgriff und die Tür geht nicht auf nur wenn ich
    fester ziehe geht sie auf .
    Was kann das sein??
