Woher bekomme ich eine passive Bassweiche ??
  • Moin,
    ich habe folgendes Problem:
    Rockford Fosgate 4080ix 2 Kanäle für die normalen Boxen und 2 Kanäle gebrückt an einem Infinity Kappa Ref 12" macht nicht genug Druck. Anscheinend ist die 4080 zu schwach für den Bass, hätte ich nicht gedacht, aber so ist es leider.
    Wenn ich meine 100ix anschliesse die normalen Boxen und dazu noch den Bass (gebrückt), pumpt das ganze schon besser. Allerdings bekommt der Bass dann alle Frequenzen ab. Das möchte ich natürlich vermeiden. Aber so einfach wie ich dachte ist es nicht eine passive Bassweiche zu bekommen.
    Was kann ich jetzt machen? Wie bekomme ich so eine Weiche?
    Ich habe nur Platz für eine Endstufe !
    Alternativ wäre ein Bass mit einem höheren Wirkungsgrad. Wer kann da was empfehlen? Sollte ein 12" sein der in einem relativ kleinen (ca. 35 Liter) Bassreflexgehäuse arbeiten soll. Highend ist nicht so wichtig. Möchte einfach einen Bass haben den man spürt und der etwas klingt.
    Andere Alternaive wäre eine neue Endstufe. Allerdings dürfte das wohl die teuerste Lösung sein, oder?
    Gibt es schöne (nicht so grosse) Endstufen die 2x80W und 1x250-300W machen?
    Habe mich eine halbe Ewigkeit nicht mehr mit Car-Hifi beschäftigt. War die Jahre mit meinen Rockford Sachen zufrieden.
    Mfg
    XL-Edition
  • Hi,
    ich würde eine aktive Frequenzweiche nehmen. Sowas zum beispiel: [URL=http://www.caraudio-store.de/SUB-CONTROL,II,Subwoofer,Controller,,Subsonic,und,Frequenzweiche,SYRINCS::::3974::::6ba334f5.html]LINK[/URL]
    Ältere Aktivweichen kriegst du in Hifi- Foren teilweise für unter 20 €.
    Alternativ ne andere Endstufe. Kann natürlich nur empfehlen, was ich auch kenne :zwinker:
    - Audio System F2- 280 (1x450 W @ 4 Ohm), gebraucht ca. 100 €
    - Audio System F2- 300 (1x500 W @ 4 Ohm), gebraucht ca. 180€
    - Audio System F2- 500 (1x800 W @ 4 Ohm), gebraucht ca. 230 €
    Haben alle Filter und seperaten CAP- Anschluss, feine Teile.
    Aber die sind dann natürlich nur für den Subwoofer. Dein Frontsystem müsstest du dann übers Radio laufen lassen, ne 2. Endstufe holen oder ne 4- Kanal. Hab bei meiner Freundin eine Axton c502 (ebay-preis ca. 50 EUR) verbaut, darüber lass ich einen Chorus Line 12" und das frontsystem laufen. Kein vergleich wie ein sub an einer der o.g. Endstufen, aber reicht für den "Normal- Höhrer".
    Als Sub mit extrem hohem Wirkungsgrad und schönem Klang wird der beyma power 12 gehandelt (da reicht dann aber keine c502 ;) ).
    Grüße,
    David
  • Moin,
    erstmal danke für die schnellen Antworten.
    Werde es mal im "normalen" Boxen Studio versuchen und mir was löten lassen.
    Aktivweiche habe ich bereits, von Rockford.
    Ich möchte möglich alles in/an einer Box unterbringen.
    Das ganze muss schnell heraus genommen werden können.
    Habe übrigens eine 200ix und keine 100ix, das erklärt auch warum da mehr Druck entsteht :D
    Ich muss mal gucken wie ich das am besten hinbekomme.
    Mfg
    XL-Edition
  • Moin,
    wiegesagt, habe ich eine Aktivweiche von Rockford (Symmetry).
    Nur leider bringt mir das nix bei einem 2 Kanal Verstärker!
    Werde wohl doch irgendwie Platz schaffen für beide Endstufen, das ist am besten.
    Dann könnte ich theoretisch das ganze Vollaktiv betrieben. :D
    Aber für nur ein bißchen Musik hören ist das schon fast wieder zu aufwendig. Meine Musikquelle ist übrigens ein Handy.
    Mfg
    XL-Edition
  • mensch rollo..
    hau die stufen schräg übereinander in die reserveradmulde und schon haste platz für beide und platz nimmt das ganze dann auch nicht mehr weg.
  • Mensch Pinky :D
    das geht doch nicht, es geht nämlich nicht um Platz sondern um Gewicht :zwinker:,
    das schnell herausnehmbar sein soll!
    Also muss alles, aber auch wirklich alles, an einem Kasten dran sein!
    Mfg
    XL-Edition
  • auch das lässt sich doch realisieren.
    wenn du das alles in die mulde baust dann leg unten eine platte rein. darauf die stufen verschraubt.
    dann musst du nur die chinch kabel und einmal plus und einmal minus trennen und den quatsch rausnehmen.
    für die lautsprecher gibt es steckkupplungen die nur einmal passen .
    ich würde sagen auf die art und weise kannst du deine anlage innerhalb von 5 minuten ein und ausbauen.
    so ähnlich hatte ich das auch mal. im besten fall wenn die stufen nich so groß sind kann man sogar eine platte drüberlegen mit lüftungslöchern oder so. dann hast bis auf die basskiste deinen kofferraum weiterhin voll nutzbar.
  • Habe jetzt alles aufeinmal herausnehmbar. Endstufen und Boxen, alles an einem Gehäuse.
    Habe da jetzt auch noch ein extra ein Gehäuse für die normalen Boxen gebastelt, das sieht aus :lol
    Zum Glück kommt da morgen Teppich drüber!
    Dann werde ich doch 2 Endstufen verbauen, passt jetzt gerade so. Dann kann ich die 4 Kanal für die normalen Boxen nehmen (jeweils gebrückt :D) und die 2 kanal kann sich an dem Bass austoben.
    Wenn dann immer noch nicht der Gewünschte Druck kommt, muss der Power Punch von Fosgate wieder rein, allerdings wiegt der gute 5 Kg mehr als der Infinity. Die Box ist jetzt so schon ganz schön schwer. Möchte damit nicht Kilometer weit laufen müssen :zwinker:
    Mfg
    XL-Edition
