will mal ein paar vergleiche haben ob meiner richtig drückt.
2,8 l mit 2mm platte (7,8:1) und bist 1,8 bar
bei welcher drehzahl er anfängt und wann er wieviel ld hat und wann 1,8 bar anstehen
Nur der Lader ist dafür aber nicht verantwortlich, was für Nocken,was für ein Krümmer....
dann wirds bestimmt verschiedene versionen vom GT30HF geben? oder gibt es nur eine?
usw usw...außerdem gehört das in den VR6 Tubro Sammelthread
und dann solltest du vielleicht die exakten Turbospezifkationen posten, weil hf sagt mal gar nix aus und ist zudem sowieso kein Garrett Ausdruck.
wichtig sind die AR Werte der jeweiligen Schnecken , Räderdurchmesser und eingentlich noch Trims aber bei den 30ern ist das nicht sooo verschieden wenn du einen von der Stange hast.
