2x 3 Ohm, wie anschliessen?
  • Moin, habe grade meinen eGay schnapper(?) abgeholt, nen Rodek RW30DM Subwoofer für 30 Flocken...
    Frage: das Ding soll laut Vorbesitzer 2x 3 Ohm wiederstand haben, weil hatta Doppelschwingspule? Hatta hatta!
    Wie schliess ich den jetzt an meine 4 Kanal Endstufe an? Einfach jeweils einen Kanal an einen Anschluss? :?:
    Oder macht das die olle Magnat Classic 480 nicht mit? :(
  • Müsste eigentlich gehen, da die Classic 480 2 x 4 Ohm kann.
    Und die 2 x 3 Ohm vom Sub sind glaube ich "Minimum" Angaben.
    Also mal die Magnat auf 2 Kanäle brücken und dann anschließen. Müsste so gehen, aber ohne Gewähr ;)
  • Ich kenn natürlich die Daten deiner Endstufe nicht, insbesondere, ob die gebrückt 2 ohm abkann.
    Versuchs vorsichtshalber so:
    Dann läuft das ganze auf 6 Ohm, was auf jeden fall gehen sollte, obwohl du natürlich Leistung verschenkst.
    Original von Royale
    Das Problem ist aber, dass auf den anderen 2 Kanälen die Hutablage läuft, habe ich vergessen zu schreiben :-r
    Also habe ich eigentlich nur die anderen zwei Kanäle zur verfügung... :?:
    Original von Moneypul8
    dann schliess sie doch da an, an den freien 2 kanälen und fertig
    aber 3ohm woher kommt die aussage
    guck ma aufs chassis
    Da steht "2x3 OHMS" :D
    Das wollte ich doch nur Wissen, ob das geht, oder mir die Endstufe abfregt, wenn das Ding da anfängt zu saugen :zwinker:
    Stimmt denn der Preis? :wink
  • Hallo,
    das geht so nicht!
    Der Doppelschwingspulen- Woofer braucht schon 2 Kanäle von deiner Endstufe schätz ich mal, da die wahrscheinlich eh nicht die stärkste auf der brust ist.
    Also:
    Kanal 1+2 gebrückt: Schwingspule1 vom Sub
    Kanal 3+4 gebrückt: Schwingspule2 vom Sub
    Dann musst du die Hutablage wohl rauswerfen (imho die beste lösung) oder übers radio laufen lassen.
    Den Sub kenn ich nicht, hatte aber mal nen frontsys von rodek, das war eigentlich ganz cool!
  • Hi,
    also ich hab auch nen 30er Rodek. Auch mit Doppelschwingspule und 2x3 Ohm.
    Betreibe den auch mit meiner 4 Kanalendstufe von Rodek. Bei mir laufen 2 Kanäle zur Heckablage und 2 zum Woofer.
    Da die Endstufen 2 Ohm stabil sind kannst einfach je Anschluß einen Kanal ran legen. Mit 3 Ohm hat er denn sogar noch mehr Leistung als mit den 4Ohm.
  • Stimmt so nicht ganz wie du das schreibst.
    So hättest du ja "Stereo" an einem Lautsprecher. Bei Doppelschwingspulen solltest du die beiden Spulen immer direkt verschachteln, entweder in Reihe, dann hast 6 Ohm oder parallel dann sinds 1,5 Ohm gesamt. Kommt halt drauf an, was die Endstufe abkann.
    Außerdem schreibst du man braucht 2 Kanäle und verkabelst dann aber 4 ;)
    Die 2 sind Kanäle, die 4 sind Lautsprecheranschlüsse (2 Pro Kanal eben).
  • Hi,
    das mit dem "parallel oder in Reihe" muß aber auch nicht immer sein.
    Meist hat man ja nen 2 Kanal Subwooferausgang (mono). Und somit kann man sehr gut je Anschluß einen Kanal nehmen. Somit läuft die Endstufe auf den Kanälen denn auf 3 Ohm anstatt auf 4 Ohm und hat mehr Leistung.
    Und da die meisten Endstufen 2 Ohm stabil sind ist es kein Problem die mit 3 Ohm laufen zu lassen.
    Habe ich bei mit jedenfalls so geklemmt. Meine Endstufe hat 4 Kanäle mit 95W Sinusleistung bei 4 Ohm und 140W Sinusleistung bei 2 Ohm. Wenn sie nun mit 3 Ohm je Kanal betrieben wird hat sie, ich sag jetzt einfach mal 110-120W Sinusleistung je Kanal. Und der Subwoofer wird somit mit 220-240 Watt Sinus betrieben.
  • Ich glaub hier wird andauernd an einander vorbei geredet..^^
    1 Kanal kann 1 Lautsprecher versorgen. d.h. 2 LS-Kabelklemmen (+ und -)
    Also kann man an einer 2-Kanalstufe 2 Lautsprecher im Stereomodus betreiben.
    Somit ist aber dein 2-Kanal-Subwooferausgang vom Radio nicht Mono sondern Stereo. Zum Monobetrieb wird er erst am Verstärker durch den gebrückten Betrieb. Beim Monoblock ist im Prinzip nur schon diese Brücke intern gesettz und drum hat der Verstärker nur 2 Kabelklemmen am Ausgang.
    Ein Woofer mit Doppelschwingspule hat 4 Kabelklemmen, 2+ und 2- --> könnten 2 Kanäle sein,
    die wären aber im Stereobetrieb, wenn sie so an der Stufe hängen würden.
    Ein einzelner Lautsprecher (Woofer) kann aber kein Stereosignal abgeben. Darum nimmst du von dem Verstärker 2 Kanäle:
    vom einen den + Anschluss und vom anderen den - Anschluss --> gebrückt. Es läuft ein Kabel mit 2 Litzen zum Woofer.
    Und am Woofer musst du jetzt doch erstmal die Schwingspulen mit den Brücken entweder in Reihe oder parallel verschalten. Hast ja 4 Anschlussklemmen aber nur 2 Litzen.
    Und da gibts dann eben 6 Ohm bei Reihenschaltung oder 1,5 Ohm bei Parallelschaltung, wenn eine Spule 3 Ohm hat.
  • Mein Subwooferausgang ist definitiv nen Monoausgang. Auch wenn es 2 Kanäle sind... :zwinker:
    Und somit kann ich das auch einfach so anschließen wie oben beschrieben.
    Und das nen Doppelschwingspulen Lautsprecher 2x + und 2x - hat weiß ich sehr wohl, schließlich habe ich ja einen... :wink
    Und gebrückt ist da nix. Weil 2x Eingang -> 2x Ausgang.
    Alle Radios die ich bis jetzt hatte hatten einen Mono Subwooferausgang. Ich kenne keine Radios mit nem Stereo Sub-Ausgang.
