So dann kann ich ja auch mal meinen Senf hier rein Schreiben wegen TÜV
Original Email des Werkstatt Betreibers
sooooooo,
heut war mal der tuv onkel da, und wir haben mal nen bischen geguckt.
also, sitz ok, gurt ok. krümmer toll, auspuff ok, wenn nicht zu laut. geräusch müssen wir noch messen.
bremse ok, fwk ok, räder ok. motor ok, spurplatten ok tachso soweit auch, müssen wir noch prüfen.
Dabei handelt es sich um den 16VG60 Motor , Cobra Sitz , Willans Gurt , Bremse , Fächer , Auspuff , Stack Tacho , Lenkrad , Felgen mit Reifen , Käfig , 2 Sitzer
Papiere hat der Onkel vom TÜV schon fertig , bzw ist die am Schreiben
Wodran es gescheitert ist das ich die Umbauten noch nicht Eingetragen habe ist ganz simpel , an der AU da der ganze Motor noch nicht Optimal eingestellt ist , was aber das Kleinere Problem ist .
Also AU machen und 3 kleine Dinger die er gerne noch anders sehen würde ( Heizungsversteller , Innenlüfter Versteller , Sonnenblenden ) und wenn das Erledigt ist , habe ich den Segen einer Wasser Lupen Reinen Abnahme
