Relais für Remoteschaltung
  • Hi,
    basierend auf meinem anderen Thread würde ich nun gerne im Laufe der Anlagenerweiterung das Einschalten der drei Endstufen sowie der beiden PC- Lüfter über ein Relais lösen.
    1) Dauerplus an einen Pin.
    2) Masse an einen Pin.
    3) Remote an einen Pin
    4) Die Endstufen, Lüfter, etc. an einen Pin.
    An 4 soll nur Strom anliegen, wenn an 3 strom anliegt. Logo, oder? :zwinker:
    Dauerplus, Masse und Remote liegen ja bereits im Kofferraum.
    Nun weiß ich aber nicht, was für ein Relais ich brauche und wo ich sowas herbekomme. Sollte ja auch schon was vertragen können das Teil, schätz ich mal.
    Hier mal ein Links, ist das sowas? :?:
    http://www.conrad.de/goto.php?artikel=840629
    Passend dazu:
    http://www.conrad.de/goto.php?artikel=504249
    Da sind aber 5 kabel dran? :?:
    Grüße und Danke im Vorraus,
    David
  • Schimpft sich auch "Arbeitsstromrelais".
    Gibt's mit 4 oder 5 Kontakten, bei den 5 sind 2 "Ausgänge" die gleichzeitig geschaltet werden.
    Du hast dann auf dem Relais Klemme 30, 85, 86 und 87 (oder eben 2x87)
    Gruß,
    Stefan
  • Hi,
    ist von der Sache her ne simple Schaltung. Und das Relais muß auch nicht sonderlich viel abkönnen. Die Endstufen brauchen als Remote ja nur nen kleinen Steuerstrom. Und die PC Lüfter werden ja auch nicht sonderlich viel nehmen.
    So ein normales "Lastrelais" kann meistens 30A Dauerstrom und 40A Schaltstrom ab. Das reicht für die paar Sachen dicke...
  • Danke für die Antworten!
    Was ist denn mit dem Relais aus meinem Link, kann ich das bestellen? -> http://www.conrad.de/goto.php?artikel=840629
    So richtig gedacht?
    30 = Plusleitung direkt von der Batterie
    85 =Schaltrelais, Ausgang Steuerstromkreis am Relais (??? )
    86 = Schaltrelais, Eingang Steuerstromkreis am Relais (Remoteleitung vom radio?)
    87 = Eingang Arbeitsstromkreis am Relais (Öffner/Wechsler) (da kommen dann Endstufen und Lüfter ran?)
  • Nimm ein Relais aus dem normalen Golf, steht eine 53 drauf, das ist ein Arbeitskontakt Relais, kann 20 A ab und sollte für das bischen reichen. :D
    MfG Sven
    :love: Audi A6 Avant Quattro /Passat 3B TDI :zwinker:
    :motz Wer kennt das Gesetz der Schwergängigkeit....??? :lol
  • Na sowas muss man dann auch organisieren und weiß nie, obs noch funktioniert. Bei conrad wärs halt neu, kann 30A und ich könnt mir den stecker mitordern.
    Weiß eben nur nicht, ob das vom link das richtige ist.
    Hier das "Datenblatt" vom Conrad- relais, allerdings nur auf franz.:
  • jo würd passen....
    Naja ich bräuchte nur in den Keller gehen und nen 53 er holen... hab da noch kistenweise welche von, zwar gebraucht aber wenn die kaputt sind merkt mans ja recht schnell :) Auch die Stecksockel hab ich liegen, kommt ja öferts mal vor das man nen Auto zerlegt da hat man so etwas schnell übrig...
    MfG Sven
  • Hi,
    dank dem Eddi_Controletti hab ich nun alles für die "Profi- Schaltung" :D
    Zusätzlich will ich das ganze noch mit einer 20A Thermosicherung absichern. Dass auf dem Relais aber 40A steht, ist dann unproblematisch, oder?
    Wo soll die Sicherung dann rein? In die Leitung von Klemme 30 vor dem Relais, oder nach Klemme 87 (Ausgang Öffner/Wechsler), also vor die Endstufen / Lüfter? Ersteres, oder? :?:
    David
  • Richtig... wobei anzumerken wäre das eine Thermosicherung seeeehhhrrr träge arbeitet. also bei Sachen die die 20 A nicht wirklich abkönnen... würd ich eine herkömliche Schmelzsicherung nehmen.
    MfG Sven
  • Na probieren wirs mal ;) Hoffentlich funktioniert das ganze überhaupt! Hab mal in nem hifi-forum zu relaisschaltungen gelesen:
    Ich habe bei der geschichte nur ein problem, ich habe nun schon so einige relais ausprobiert, aber mein remot strom ist nicht strak genug diese dauerhaft anzuziehen , also die artnr 505102 und 505030 bei conrad habe ich schon ausprobiert, aber er bekommt sie immer nur in einem intervall 5 sekunden gehalten und 2 nicht, was schon ein fortschritt ist. für einige endstufen reicht es sie dauerhaft einzuschalten, andere auch nur in einem intervall, bitte helft mir ich bin echt am verzweifeln. also 12 volt sind es.
  • Kann mir jemand vielleicht noch sagen, wieviel A ein 53er Relais so auf der Steuerleitung zieht?
    Habe gelesen, dass herkömmliche KFZ Relais zuviel Strom auf der Steuerleitung ziehen (Radio liefert ca. 300mA) und dass die Endstufen einfach nach einigen Sekunden wieder ausgehen und eventuell sogar der Remoteausgang am Radio zerstört werden kann!
  • Ich häng mich da mal mit rein.
    Ich habe ne Alarmanlage, die einen Extra Kanal auf Masse schaltet, geh ich da dann einfach an den Masseanschluss der Remoteleitung und lasse Dauerplus auf dem Remoteeingang? :?:
    Und hat der David mit der obigen Aussage recht? Kann das echt passieren? 8o
