PG ohne Lader betreiben....
  • Hallo,
    ist es möglich einen PG ohne den G-Lader zu betreiben ? Sprich einen Luftfilter vor die Drosselklappe und LSV, komplett ohne Lader ? Macht das die Digifant mit und läuft er damit ?
    Muss der Riementrieb dafür aufwendig modifiziert werden ?
    Bitte keine Fragen nach dem "Warum"... :)
    Danke,
    Wolfgang
  • Ja läuft
    nein muss nicht unbedingt angepasst werden
    nein
    rest findest du sicher in der suche
    gruss
  • Das ist wie gesagt kein Problem.
    Mir sind früher öfter mal die Verbindungsschläuche vom Lader zum LLK oder zur Drosselklappe fliegen gegangen und ich bin damit noch 50 km nach Hause gefahren. :-r
    Der Motor ist dann ein "normaler" 1,8L Saugmotor mit sehr niedrger Verdichtung,
    daher geschätze 75-80 PS ohne Lader. :(
    Im Steuergerät sind auch für 0 Ladedruck alle Kennfelder da, so daß mit Luftfilter auch auf Dauer keine Schäden zu befürchten sind. :zwinker:
  • Hi! Hab meinen PG selbst ne Zeit ohne Lader gefahren ist wirklich kein Problem:
    Wir haben vom Luftfilterkasten ein Rohr durch den Laderhalter (wo wohl momentan kein Lader ist) direkt zum Druckrohr geführt und über den Bypass dichten Stoff gezogen, hat wunderbar funktioniert, sieht nur komisch aus. ÖlLeitung mit ner Schraube und 2 Kupferdichtringen zumachen net vergessen...
    Als Riemen kannst dir nen kurzen holen der genau passt, hab die Länge noch daheim liegen, kann ich hier noch posten, der passte dann genau. Die Länge findest auch irgendwo im Netz, weiß nur leider nicht mehr wo...
    Hast du noch konkrete Fragen?
