Erfahrungsbericht Chemicalguys Produkte
  • Mal ne blöde Frage: Wie krieg ich den Wachs denn am Besten wieder ganz runter? Mit Spüli oder reicht normales Waschen mit dem NXT-Shampoo?
    Hintergrund ist halt, daß ich nochmal von vorne anfangen will.
    Zuerst mit dem CHEMICALGUYS CGC- 2 MEDIUM Compound OXIDATION SCRATCH FIGHTER, dann Meg's Step 1+2 und anschliessend das XXX-Wachs. Hatte lezte Woche mit dem Meguiars Step 1+2 gearbeitet aber das war gegenüber den Hologrammen zu harmlos.
  • Hi,
    ich brauche mal euren Rat, da ich mein Auto polieren und anschließend versiegeln wollte.
    Erstmal die Daten: Es ist ein Audi Cabrio in dunkelblau metallic. Der Lack ist 10 Jahre alt und hat sehr viele, quasi überall kleine Kratzer und auch Einbrennungen im Lack.
    Ich hatte mich bei Car-Kosmetik eingedeckt und wollte mit der Chemical Guys Lackpolitor Medium / 2 die Kratzer raus bekommen. Eben habe ich mal bei der Heckklappe angefangen, aber die Kratzer gehen nicht wirklich weg. Selbst wenn ich eine Stelle 5 Mal poliere sind hinterher noch Kratzer zu sehen und unebenheiten zu spüren. Ich habe es mit der Hand per Tuch mit kreisenden Bewegungen aufgetragen und direkt danach weggewischt.
    Mache ich irgendwas falsch oder ist die Politur zu schwach oder muss ich jede Stelle 7 Mal überpolieren. Habe jetzt 30 min. für die Heckklappe investiert und der Lack ist immer noch sehr uneben, wenn man drüer geht.
  • kommt drauf an wie scharf das mittel ist und wie tief der kratzer ist. dann kommst drauf an mit wieviel druck du arbeitest etc. also je nachdem wie tief die kratzer sind, ist ne halbe stunde nicht viel, zumindest von hand...
    kann dir für die verarbeitung mit hand das v5 polish von cg empfehlen, da muss man aber vorsichtig sein und wirklich auf einer stelle alles auspolieren, sonst sehen dei stellen aus wie mit stahlwolle bearbeitet ;) extrem tiefe kratzer bekommste aber auch nicht wirklich raus, du rundest ehr die kanten ab und dann fallen die nicht mehr so stark aus. hab auch mal den scratch x von megiuars probiert, fand ich persönlich zu mild, da hab ich auch ne stunde an einem kratzer poliert bis ich keinen bock mehr hatte und das halbwegs aussah.
    ahja frag mal shadow driver, der is ja hier der papst für lackpflege ;) ich meine mich aber auch dran zu erinnern das der audilack extrem hart ist...
  • So habe gestern und heute auch meines ersten Erfahrungen mit meinem Pack gemacht. Hab mir nen riesen Paket bestellt wo aber noch einiges fehlt, da mein Cabrio ja schon immer recht gut glänzte durch Poliermittel von Petzolds und LG wollte ich mich mal neu ausstatten und habe einiges zusammengestellt, darunter auch sehr viele Proben. Die Tücher sind echt der Hammer. Habe bis jetzt mit denen von Meguiars gearbeitet aber das sind ja Welten unterschied. Also nachdem mein Cabrio durch ne Regenfahrt letzte Woche schön dreckig war habe ich mit dem Citrus und Gloss Shampoo angefangen, auch mit ner Überdosis im die Versiegelung von LG herunterzuwaschen. Das ging super einfach und hat mich vom dem Mittel schon total überzeugt. Dann habe ich mit einem gelben Applicator von Meguiars das All in 1 Polish aufgetragen per Hand. Wollte diesmal die Maschiene im Keller lassen. Hatte dann auch sehr schnell raus wie ich das Mittel verarbeiten und es ist echt so leicht wieder abzutragen. habe dazu die gelb/grauen Tücher von CB benutzt. (die anderen kleinen sind zur Zeit nicht Lieferbar) Da hat er schon echt wieder klasse geglänzt. War mit dem Ergebnis sehr zufrieden. So heute ging es dann ans Wachsen. XXX habe ich zwar mitbestellt iss aber auch net Lieferbar, da mir aber für mein Cabrio sowieso nur das beste gut genug ist habe ich das 50/50 Limited Concourse Wax mitb estellt und aufgetragen. Schön in der Garage mit nem roten CB Applicator um den mal zu testen. Nachdem es dann eingezogen war ging es ans entwernen vom Wax. Ohne grosse Kraftanstrengung war dies möglich und ein echt hammer Glanz kam zum Vorschein. Nachdem ich komplett fertig war habe ich mein Cabrio aus der Garage geholt und schön die Sonne draufknallen lassen.
    Bin von dem Ergebnis total überzeugt und werde am Samstag ne zweite Schicht Wachs auftragen. Morgen nehme ich mir meine Felgen vor, aber nur Waschen, da mein Jetseal auch noch nicht da iss. Wenn ich es morgen schaffe, stelle ich vom Ergebnis mal nen Foto rein.
  • Kann mir einer was über die Wirkdauer der Versiegelungen "XXX Hardcore Paste Wax" und "Jetseal 109" sagen?
    Ich bin noch etwas unentschlossen welche der beiden ich nehmen soll...
    Gibt es Unterschiede beim Auftragen der beiden?
    Golf II umgebaut auf 16V PL
    Tezet-Fächer, umgebaute Auslassnocke, 50er Ansaugbrücke, K&N, D3-Kat,
    G60-Bremsanlage, Felgen: RH-Classic's 7u. 8x15 mit 195/45R15,
    el. Recaro's mit Sitzheizung, original ZV mit FFB,
    eFH mit Komfortmodul vom Corrado, 30er Victor, Servo...
    Golf ist VERKAUFT
  • kommt immer auf die vorbereitung, pflege etc. an... wenn du oft wäschst, mit viel shampoo gehts auch schnell runter... xxx hält normalerweise so 3 monate... kann ich dir auch wärmstens empfehlen, ein besseres wachs bekommste erst in wesentlich höheren preisregionen.
  • hi ...
    das XXX hält bei mir immer so um 3 monate bei wöchentlicher wäsche
    das jetseal hab ich nur für meine felgen scheinwerfer und frontscheibe ... da hab ichs wegen der sicherheit auch jedesmal nach 3 monaten mit erneuert
    auf dem lack hält es aber bei mir ein bisschen länger, habs aber nie wirklich länger ausgehalten wie 3 monate zu warten :D
  • ..und wie lässt sich das Jetseal auftragen, genau so einfach wie XXX?
    Also mit dem kleinen Pad drauf, etwas warten und dann mit Mft abwischen?
    Golf ist VERKAUFT
  • So dann will ich auch mal fragen stellen :D..
    Bin auch recht angetan von dem Eindruck den die CG Produkte machen, und deshalb möchte ich mir nun auch zum Sommer hin ein Startpaket zusammenstellen.
    Bei mir kommt es nicht so stark auf den Show Effekt sondern eher auf die Effektivität und Standfestigkeit an, daher sieht meine Einkaufsliste bisher wie folgt aus:
    1. Waschen
    11,50€ CHEMICAL GUYS Citrus Wash & Gloss
    2. Kneten
    9,90€ CAR-KOSMETIK Clay Bar 120 Gramm Lackreinigungsknete
    x,xx€ CHEMICAL GUYS Citrus Wash & Gloss
    3. Lack reinigen
    15,50€ CHEMICAL GUYS CGC- 2 MEDIUM Compound OXIDATION SCRATCH FIGHTER Lackreiniger
    4,90€ CHEMICAL GUYS Microfaser Applicator Auftragspad
    4. Lack polieren
    19,00€ CHEMICAL GUYS All-In-One Polish & Shine & Sealant Autopolitur
    5. Lack versiegeln
    29,90€ CHEMICAL GUYS Jetseal 109 Lackversiegelung
    stellt sich für mich noch die Frage wie ich den Lackreiniger, die Politur und die Versiegelung auftrage, verarbeite und die Reste abtrage und womit. Vielleicht sogar noch wie ich am besten Wasche und womit *g*.
    Achja, nen Glasreiniger würde auch noch gut ins Paket passen, welcher ist da zu empfehlen? Hab beruflich gute Erfarungen mit Buzil G520 gemacht.
  • so: ich musste erst zuhause nachschauen wie das Zeugs heisst, das ich im Herbst gekauft hatte..... na ja man(n) wird ja nicht jünger.... :D
    Habe im Herbst aus Zeitgründen nur die Motorhaube von unserem Dicken erst mit der Knete und Gleitmittel (ne ganz neue Erfahrung für mich :D ) gereinigt und anschließend mit dem XXX eingewachst.
    Zwischenzeitlich waren wir 1x (Eco) in der neuen hypermodernen Waschstrasse und siehe da: wenn´s regnet perlt das Wasser noch immer ab - perfekt also! :-i
    also: Kaufempfehlung meinerseits!
    :wink
    Zusätzlich ob ich nun die "CHEMICAL GUYS All-In-One Polish & Shine & Sealant Autopolitur" nehmen sollte oder wirklich eine reine Politur, und wenn ja welche?
  • Hi ...
    lackreiniger und politur solltest du mit einer anständigen maschine (nicht diese baumarktdinger) verarbeiten, mit der hand wirst du kaum anständige ergebnisse erziehlen
    versiegelungen und wachse trägt man mit nem applikatorpad auf
    zum abtragen sind anständige mikrofasertücher gut geeignet ... ich benutze die hier :
    http://www.car-kosmetik.de/pro…46-cm-Mikrofasertuch.html
    ich würd dir noch einen guten waschhandschuh und ein trockentuch empfehlen ... die machen das waschen um welten einfacher
  • Moin!
    Wollte unsere (stark ausgeblichene) Celica zu einem neuen Lack-Leben verhelfen und bin nun am gucken was ich am Besten nehmen kann...
    1. Waschen
    CG Citrus Wash&Gloss
    2. Lack reinigen
    3. Polieren
    4. Versiegeln
    Oder sollte ich zwischen 2 und 3 noch das CGC1 nehmen? Sollte auf die Lackversiegelung noch was (irgendwie ein Wax) drauf oder wars das dann gewesen? :)
