Ich habe seit einigen Tagen das Problem das nur noch die Boxen auf der linken Seite gehen. Hatte vorher das Problem das einen Tag lang immer mal wieder die Boxen auf der rechten Seite etwas leiser wurden oder es ein kratzen gab, so wie wenn ein Stecker abrutschen würde und nicht mehr richtig Kontakt hat.
Habe jetzt alles durchgecheckt, Kabel und Chinch Kabel sind richtig dran. Kann es sein das eine Hälfte vom Chinch Kabel kaputt ist? Ich kenne es nur so das wenn das Chinch Kabel kaputt ist überhaupt nichts mehr geht.
Beim Cab gibt es seit gestern auch ein Problem.
Steckt man den Schlüssel ins Schloss fängt es ab und zu an aus der Verkleidung hinter dem Lenkrad zu rauchen. Was könnte das den sein?
Bei beiden Autos handelt es sich um einen Golf 3
