Tür von Golf 4 lässt sich nicht öffnen!
  • Hallo!
    Am Golf 4 von meinem Vater lässt sich die hintere linke Tür weder von innen noch von außen öffnen. Auch weder über die ZV noch über normales Sperren!
    Hat da jemand ne Idee wie ich die wieder aufbekomm oder die Türpappen abmontieren kann??
    Danke
  • 1. Unten an der Verkleidung sind drei Torx-Schrauben, lösen.
    2. Am Spiegeldreieck sitzt auf der Verkleidung INNEN eine Kreuz-Schraube, lösen
    3. Den Türgriff zerlegen, lässt sich einfach auseinanderbauen da nur geclipst.
    4. Zwei dicke Kreuz-Schrauben tauchen nun auf wenn du "in den Griff" hineinsiehst, lösen.
    5. Die kleinen Kreuz-Schrauben die unter dem Türgriff sitzen lösen.
    6. Verkleidung von unten anfangend zu dir hinziehen mit leichtem druck, die Clipse lösen sich.
    7. Das Kabel der Türleuchte unten links lösen.
    8. Die gesamte Türverkleidung nach oben drücken, ggf. mit leichten Schlägen nachhelfen, sie ist oben an der Türschaftleiste gesteckt.
    9. Den Türpin ausfädeln.
    10. Fertig
