Wenn man original G11 hat darf man G12 nehmen da es besser ist,aber du darfst nicht G11 nehmen wenn man G12 nehmen soll
Kühlwasser G11???
Und das ist falsch, du darfst G11 und G12 nicht mischen. Du kannst zwar in einen G11-Motor G12 einfüllen, dann musst du aber das ganze Kühlsystem sauber spülen. G11 in einem G12-Motor ist nicht zulässig da es Alumotoren sind und g11 relativ aggrersiv ist.
Ist aber eh halb so wild da es kein G12 mehr gibt.. das g12 plus kannst überall reinkippen.
Wobei ich würde trotzdem kein G12+ mit G11 mischen würde besser ist es das Kühlsystem auszuspülen dann ist auch der Dreck draussen !
Ich möchte bei meinem ABS Motor demnächst auch von G11 auf G12 Plus wechseln.
Kann mir jemand mal eine kurze Anleitung geben, wie man das System am besten durchsspült bzw. von Resten des G11 befreit?
Wenn du's ganz genau machen willst dann mach das Thermostat raus, entsogre das alte Kühlwasser und füll normales Wasser rein, dann fährst eine Runde um den Block und lässt das wasser wieder ab, das machst dann 2- 3 mal dann dürfte der ganze Dreck und das G11 draussen sein. Danach Thermostat wieder rein, 3,5l G12+ reinkippen und den rest mit Wasser auffüllen- dann wieder eine Runde um den Block und den wasserstand prüfen.
Am besten das Thermostat samt Stutzen raus das Gesamte Kühlwasser ablassen die Schläuche zum Kühler und zur Heizung raus mit Druckluft den Wärmetauscher der heizung ausblasen das Kühlwasser entsorgen dann denn Motor , Kühler und Wärmetauscher mit nem Gartenschlauch gründlich ausspühlen danach alles wieder montieren und das Kühlsystem wieder Befüllen !
Warum wurde das G11 dann überhaupt verwendet wenn es ALU angreift? Habe mitlerweile einen Vr Kopf gesehen der total zerfressen war, aber G11 ab Werk aufgefüllt ist.
Gruß Marc
Das G11 wid schon lange nicht mehr verwendet seit ca. 95 !
ja richtig, aber warum davor? waren da die Probleme noch nicht bekannt?
Tja wie auch immer es ist genauso wie mit den Wärmetauschern die sind noch im G3 und Passat geplatzt obwohl es beim G2 nen Rückruf gab mit ner halbherzigen Modifikation die das Problem eigentlich nur hinausgezögert hat !
Dann wäre es also angebracht das g11 abzulassen und gegen das g12 plus zu tauschen.
Würde ich jedem raten !
