Hier kommt alles über 20V G60 rein
20v G60
Kannst dich hier ja mal durchlesen... hatte die Idee vor ein paar Monaten schonmal und hab sie mal grob besprechen lassen
Obergeil!
Also kann man da nen PG oder 16V Block nehmen.
Ansaugbrücke würde ich da die nehmen die die Drosselklappe auf der anderen Seite sitzen hat aber das sind dann eh nur noch Kleinigkeiten.So kann jetzt einer noch richtig gut Englisch?
Antwort von kG60:
Hi
also ohne zu überlegen, aber wenn du den 20v Kopf nimmst, helefen dir keine 16v Kolben weiter.
Dann kannst gleich die vom 1,8t nehmen und brauchst keine Ventiltaschen.
Weiß ja nicht was fürn Grundblock du hast.....
Aber der 20v Kopf passt NICHT ohne weiteres auf unsere 827er VW Blöcke.GrußKay
Wenn du das mit den Ölkanälen hinbekommst, dann sollte der rest auch kein Problem sein.
Wie berit ist beim 1,8t der Keilriemen?Ja also wenn 1,8t Kolben nimmst, dann gleich Übermass und neu Hohnen/Bohren.
Würde aber wie viele, den 2E Hochblock nehmn.
Verdichtung müssteman berechnen/ausitern. -
Kolben und Pleul, Kurbelwelle kann ja hoffentlich vom Spenderblock 1.8T
Halter vom G60 ran fertig
tja hätte man mal besser Vokabeln gepaukt
, steht aber echt alles im verlinken Thread drin.
aber wenns billig werden soll würde ich das lassen. -
warum willst Du überhaupt so einen anfälligen Kopf verbauen? Leistungsmäßig und Haltbarkeitstechnisch ist nen 16V Kopf um längen besser.Wenn ich diese Dünnen Ventile immer sehe im 20V Kopf bekomm ich Angst..
-aber muß ja jeder selber wissen. -
Das gleiche frage ich mich auch. Und dann noch der Aufstand mit den Kolben, dass ist es doch nicht wert. Warum willst du denn nur den 20V Kopf nehmen und nicht auch den Block?
Wie soll das mit dem Steuergerät gemacht werden? Der 1,8t hat doch einzelnen Zündspulen pro Zylinder.Ist in meinen Augen sinnlose Zeit-und Geldverschwendung.
Die Motronic vom 1,8T ist das einzige was am 16V sinn macht...-alles andere macht keinen Sinn!
Also am besten wäre es so möglich ist es mit dem PG zwar auch müssen aber die Bohrungen zugemacht werden
ist doch egal ob sich das Sinn mach oder nicht, danach hat er doch nicht gefragt , ist ja furchtbar wie hier rumgejamert wird, kann er doch selbst entscheiden, zumal ja im US Thread alles beschrieben ist.
Nein behalte die G60 Elektronik und Zünd-Einspritzung bei
dann lass es doch gleich, was soll der ganze Quatsch? Alle vorzüge des 20V sind dann sowie so nicht mehr vorhanden. Ob da noch die 4 Ventile mehr im Kopf sind oder nicht...
Danke solche Antworten brauche ich nicht. :-r
Brauche Antworten auf meine Fragen von Leuten die sich auskennen.
Ob es sinn macht oder nicht lass mal meine Sache sein.hoffe ich bekomme noch Atworten auf dei unbeantwortete fragen....
Aja @ kg60 (und natürlich alle andern auch
) : Reimenbreite beträgt beim TT: 21,18mm und 21,36mm
wennn du willst kann ich bei andern auch noch nachsehen -
Ob es sinn macht oder nicht lass mal meine Sache sein.ja wie nu? willst du nun wahrheit oder nicht? wahrheit ist, daß dein projekt so aufgebaut absoluter quark ist. wenn du es dennoch durchziehen willst, dann ärmel hoch und ran - nur mir scheint, daß du absolut keine konzeptionelle ahnung von der materie hast, daher auch die fragen und die falschen ansätze...
vielleicht überlegst du dir das alles noch einmal und machst was vernünftiges. gibt kein preis für sinnlosesten umbau.... -
Danke!
Ich denke schon dass ich ein bisschen Ahnung habe, ausserdem denke ich ist dieses Forum da ist zum erfragen,
wüsste nicht wo eine blöde Frage dabei ist. Tut mir leid dass ich nicht den genauen unterschied zwischen 16V und G60 Block kenne... Und da ich was neues machen will möchte ich das speziell auf diesen Umbau wissen. Aber ich bin mir nicht zu gut dass nicht zu erfragen! Aber du denkst diir ja sicher ich bin 21 und damit hat es sich schon wieder...
Bekommt man hier einen Preis fürs blöd reden? So einen scheiss könnt ihr euch alle sparen!
Wenn irgendwer ein Problem hat was mit dem was ich vor habe oder wie ich mich auskenne kann er es mir per PM schicken, dass hier ist das Technik Forum und nicht die Plauderecke.
Möchte antworten auf meine Fragen. Ich habe nicht gefragt ob ihr das ne gute Idee findet oder nicht.Sorry an Moderator, und zurück zum WESENTLICHEN bitte!
Moin,
in den Statten fährt schon ewig ein Corrado mit Lysholm 20V Motor rum, als Rennauto. Scheint also nicht so abwegig zu sein.
Kennt jemand sie sogenannten Flowcharts der beiden Köpfe? Wenn nicht sollte man vieleicht nicht so schnell über Sinn und Unsinn reden.Mfg
XL-Edition -
Naja.. wird wohl nen Sinn haben warum VW wieder zurück zum 16V Kopf geht...
......hatte beim Treffen auch nen 20V-G gesehen muss sagen laut seinen sätzen war er nicht so anfällig.....und ging besser als die 16-G`s.....zieh dein Ding durch lass dir nicht immer reinbrabbeln.
vllt. bist auch im falschen Forum...sonst mal an Rocky wenden der kann dir bestimt was über die Köpfe erzählen.
gr33tz -
Die seite ist echt der Hammer.
Ich spinne jetzt mal den gedanken weiter.
Wenn du die Lima dann noch unter den g-lader verbauen könntest dann hättest du sogar noch hinten platz für nen Turbolader
Wie bei dem:
Sieht aber mehr nach Vortex Lader aus.
Ein 20vG60T,das wär ja mal der oberhammer
