N'abend zusammen.
Folgendes Problem: Hab nen Golf 3 Schiededachmotor der sich lediglich nur noch in eine Richtung dreht. (wenn man auf das Antriebsritzel guckt links rum) Hatte den mal vor einiger Zeit zerlegt und gereinigt. Bin mir eigentl sicher den wieder richtig zusammen begaut zu haben. Wenn ich jetzt allerdings den Schalter so betätige das sich das Ritzel rechts rum dreht, dann zuckt das ganze nur einmal kurz. Wenn ich sofort wieder den Schalter loslasse und nach ner Sek. wieder drücke zuckt er erneut. Das ganze kann ich beliebig oft wiederholen, und so in (sehr kleinen Schritten) auch rechts rum drehen, hab ich das oft genug gemacht, kann ich links wieder bis zur Stopposition zurückfahren. Bewegen tut er sich also auch rechts rum, nur halt in kleinen einzelnen Schritten. Lediglich wenn ich den Finger auf dem Schalter lassen brennt nach 2-3 Sek die Sicherung durch.
Von Hand läßt sich der Motor einwandfrei in beide Richtungen drehen. Also scheidet doch schon mal falsches Zusammenbauen aus, oder?
Kenn jemand vielleicht das Problem? Sonst wird wohl ner neuer Antrieb fällig, oder?
Kann aber noch nicht so ganz glauben das der tatsächlich hinüber sein soll.
