Porbleme mit EFH einbau beim Jetta 2
  • Hi Leute,
    ich wollte heute meine hinteren elektrischen Fensterheber einbauen doch leider bin ich schon sehr schnell auf ein Problem gestoßen.
    Laut meinen Informationen sollte sich der mechanische Heber 1 zu 1 mit dem elektrischen tauschen lassen doch leider war das nicht möglich.
    Der EFH-Motor hat eine völlig andere Position als die Kurbel bei den mechanischen Hebern.
    Auch sonst sehe ich keine möglichkeit die EFH-Motoren an einer anderen Stelle anzuschrauben.
    Zur verdeutlichung habe ich ein Foto geschossen
    Leider weis ich noch nichtmals welcher elektrische Heber für welche Seite ist.
    Auf dem Bild seht ihr in der mitte den originalen Mechanischen heber (hinten rechts) und links und rechts daneben die beiden hinteren elektrischen Heber.
    Also, wie kommen die verfluchten teile da rein ??
    Evtl. hat ja einer von euch - edit von Eddie - das gehört hier nicht rein!!! am start und kann schnell ein Screenshot machen? Wäre auf jeden fall geil wenn mir da einer helfen könnte, dann kann ich morgen alles fertig machen!
    Gruß Simon
  • Hi !
    Also die Heber passen in die Tür. da ist alles vorgesehen. Nur wird der Motor weiter unten befestigt, als die Kurbel.
    Also der linke heber im Bild ist der rechte Heber. Musst mal schauen, da müssen alle Löcher da sein. Die Schiene selbst, wird an der gleichen Position verbaut, nur wie gesagt der motor nicht. Da sind andere Löcher da.
    ThomasK
    Original von ug41587
    vielleicht als kleine Hilfe, die E-Motoren sind ganz unten und vorne (Richtung B-Säule) in den Türen verbaut.
    Da findest Du dann auch nochmal ein paar ungenutzte Schraublöcher
    is das beim jetta anders als beim golf 2? also beim golf 2 sind die motoren doch oben rechts in richtung a-säule...is ganz einfach und passt alles 1 zu 1 und wie bereits gesagt werden die motoren weiter oben montiert als die kubel montiert war...
    gruß Jonas
    Original von antichrist
    gruß Jonas
    Es geht um die hinteren EFH !!!!!!!!!!
    MfG Sven
    :love: Audi A6 Avant Quattro /Passat 3B TDI :zwinker:
    :motz Wer kennt das Gesetz der Schwergängigkeit....??? :lol
