Feuchte Sicherheitsgurte nach starkem Regen
  • Hallo,
    vielleicht kann mir jemand von euch helfen.
    Bei starkem Regen werden meine vorderen Gurte unten an der Gurtrolle feucht. Das spürt man wenn man den Gurt auszieht, der untere Teil ist dann feucht und kalt.
    Auto: Golf II GTD, EZ 7/89, SSD
    Ich habe keine Durchrostung am hinteren Scheibenrahmen und mir ist auch keine Durchrostung im Radkasten bekannt.
    Mein anderer Golf, EZ 91, kein SSD hat das Problem nicht.
    Wo kann die Feuchtigkeit herkommen?
    Danke für jegliche Hinweise.
    Alfred
  • Hallo,
    danke für die Antwort.
    Ich habe vor rund zwei Jahren auf chrombedampfte Scheiben umgebaut und die Dichtung war sauber und ohne Risse. Vor dem Einbau habe ich die Dichtung sogar noch gesäubert. Rein äußerlich sehe ich keine Beschädigungen o.ä.
    Könnte das eventuell ein Riss im Ablaufschlauch vom Schiebedach sein?
    Ein Bekannter hatte ein Leck im Schlauch im Bereich der A-Säule...
    Alfred
  • Das die Dichtung gut aussah und sie sauber gemacht wurde hat aus meiner sicht rein gar nichts zu sagen! 2 jahre lang war die Frontscheibe meines 2er dicht auf einmal kam wasser durch wie sonst was die Dichtung lag überall an und sah auch noch recht gut aus.
    Hab sie hinterher mit dem Dichtzeug von VW eingesetzt danach war ruhe bzw. es war trocken :zwinker:
  • vor allem nicht weil dir gurte ganz woanders sitzen als die abläufe.
    es werden die dichtungen der seitenfenster sein.
    bau die doch fix mal aus. ist doch kaum arbeit. dann weißt du es genau weil dann sicherlich auch schon rost da ist
