frage zu golf 2 dichtungen
  • hallo,
    ich habe eine frage und zwar beschäftigt mich derzeit folgendes:
    ich habe bei meinem golf 2 wassereintritt an der heckklappe (genauer gesagt an der scheibendichtung von der heckklappe auf grund des kamei spoilers...)
    wollte fragen ob es die noch neu gibt bei vw und ob mir da einer vll den preis + teilenummer geben kann? :)
    mein nächstes problem ist, dass meine heckklappendichtung auch schon ziemlich ramponiert ist...^^
    mein bruder hat einen golf 2 aus dem jahre 90 und ich einen aus dem jahre 85 ... die heckklappendichtung passt zwar einwandfrei, doch ich kann meine heckklappe nicht mehr schließen, wenn ich die von ihm drauf habe... und seine sieht irgendwie anders aus... gab es da unterschiedliche?
    kriegt man die auch noch neu bei vw (kostet + teilenummer?).
    eine allgemeine frage noch:
    kriegt man eigentlich noch alle dichtungen (türen, dreiecksfenster, usw) noch bei vw?
    eine andere frage ist noch:
    wie baut man die scheibe hinten aus? ^^
    hab das noch nie gemacht und will die scheibe nicht kaputt machen... würde mich aber mal interessieren wie das geht...
    gruß
    stefan
    Original von Skullsplitter
    Wenn die Dichtung von deinem Bruder einen besseren Zustand als deine ausgediente Dichtung, wird das erstmal nicht passen. Denn eine bessere Dichtung ist höher als eine die schon ausgedient hat. Dann passt die Heckklappe nicht mehr ganz drauf.
    Da musst du mal den Kofferraumbolzen ein wenig nachstellen, dann sollte das wieder passen.
  • Das weiß ich leider nicht. Ich kann dir nur sagen, ob es die 2004 noch bei VW gab, aber das wird dir wohl kaum weiterhelfen..
    Ansonsten einfach mal anrufen und nachfragen. Teilenummer kann ich nachher mal raussuchen.
  • hmh super danke :)
    191 845 521 -> ist die heckscheibendichtung ... kostet 59 €... O_O
    http://www.typ-17.de/ -> hier haben sie nur eine frontscheibendichtung :(
    hmh kann mir keiner erklären wie man die heckscheibe ausbaut?^^
    hab nur gelesen, dass man es mit einem messer lieber nicht machen sollte, weil man dadurch die scheibe meistens auch zerstört... :D
    die dichtung musst du vorsichtig unten (wenn die heckklappe geöffnet ist, also eigentlich "oben" ;) ) mit einem flachen schraubendreher von innen nach außen drücken, dann kannst die scheibe rausdrücken. Dichtung nicht beschädigen, sollte die nochmal verwendet werden.
    Für den Einbau brauchst nen zweiten Mann. Silikonspray und Kabel mehrfach in die Dichtungsnut, Scheibe drückt einer von außen rein, der andere zieht das Kabel von innen langsam rundum (mehrere Runden!) raus und zieht die Scheibe somit in den Rahmen.
    Müsste ich eigentlich so gemacht haben, ist schon was her, also ohne gewähr ;)
