VR6 Motortausch alte auf neue Zündung (Kabelbaumfrage)
  • Hallo Leute
    ich fang mal ganz von vorne an
    und zwar habe ich folgendes problem
    ich hab an meinen Golf3 VR6 mit alter Zündung einen Motorschaden
    jetzt hab ich mir einen motor + sg mit neuer zündung aus einen Passat besorgt und möchte diesen einbauen
    was muss ich jetzt am alten Kabelbaum der von der ZE zum Steuergerät und Drehstecker geht ändern?
    der Kabelbaum am Motor der einspritzdüsen etc versorgt ist noch dran!
    hoffe es ist verständlich was ich meine und das mir jemand helfen kann
    gruß
    CF
  • Du kannst einfach alles umbauen auf die verteilerzündung. Ist eigendlich kein problem wenn du schrauben kannst. Den neuen kabelbaum kannst du nicht fahren weil du nen anderen llm, stg, usw brauchst
  • Hallo,
    wollte den Motor eigentlich schon mit ruhender zündung fahren
    und nicht die zündung aus den alten motor einbauen
    STG hab ich steht doch auch da
    DK und LMM sind ja noch dran also von daher nicht das problem
    und wenn ich es hier richtig gelesen habe
    braucht man die auch nicht umbedingt neu wenn mann ein STG mit Endung AF hat
    gruß
    CF
  • Hallo,
    ne Kabelbaum zur ZE ist halt nicht dabei
    deshalb will ich ja auch wissen was ich ändern muss
    es ist lediglich der Kabelbaum am Motor also für Einspritzdüsen etc. dran
    und natürlich ist der alte kabelbaum noch drin also der für verteilerzündung aber den muss man doch irgendwie ändern können
    CF
  • Stecker an Zündspule etc. sind ja noch am Motor dran
    es ist halt nur die sache das der baum Steuergerät zur ZE fehlt
    am Motor ist der Komplette Kabelbaum bis zum Drehstecker dran
  • Wenn du den kabelbaum vom zentralstecker nicht hast fehlt dir also auch der stecker zum stg. Wenn du kein elektriker bist und keine stromlaufpläne lesen kannst dann lass es. Der wird nie richtig laufen... Wenn er denn anspringen sollte
    Oder frag mich. Hab noch nen kompletten kabelbaum aus meinem Passat da. Ruhende zündung im keller liegen! :zwinker:
