Fehlerspeicher auslesen
  • Hab mir vor kurzem einem 35i Passat VR6 MKB:AAA Bj11/91 gekauft.Der Motor läuft etwas unrund im Leerlauf. Jetzt wollte ich den Fehlerspeicher auslesen, komme aber nur in das ABS Steurgerät. In das Motorsteuergerät komme ich nicht rein.
    Habe einen Laptop mit VAG-Com-Auslese.
    Woran kann es liegen, dass ich nicht in das Motorsteurgerät komme?
  • Aktualisiere Deine Software auf den neusten Stand, ist die 704. Du hast ne Uralt-Version und wenn Du VAG-Com offiziell erworben hast, ist der neuste Datenstand bei Deinem Händler kostenlos erhältlich. Haste das nicht, dann musst Du damit Leben das nix richtig funktioniert.
    Mfg Markus
  • son quark echt jungs !!
    check mal die diagnose kabel die vom steuergerät an deine buchse gehen !!
    war bei mir auch so das ich nur ins abs gekommen bin! neues kabel gezogen vom steuergerät an die buchse und schwupp die wupp gings !
  • Das mit dem Kabel werde ich auf jeden Fall mal checken, dass mit der Sofrtware auch. Hoffe den Fehler mit der Fehlerauslese schnell zu finden, da der Motor in einen 19E verpflanzt werden soll und da möchte ich, dass vor dem Umbau alles funktioniert, um danach nicht die ganze Zeit nach Fehlern zu suchen, die vor dem Umbau schon da waren.
  • mit der vag-com funktioniert soweit alles....wenn se Vollregistriert ist!!!!!
    Ansonsten schau ob diag.ltg da sind habe gestern auch die Diag.ltg gezogen da ich noch keine übernommen hatte.....
    zur hilfe diag.ltg-kabefarben sind Grau/weiß STG pin 43 und Gelb STG pin 21
