Tauglichkeit Sikaflex zum Abdichten
  • Moin,
    hab im Lupo meiner Freundin letztens eine Anlage verbaut und bin mit dem Stromkabel, weil alle anderen Stopfen voll waren, beim Haubezug im Wasserkasten durch.
    Da dort das Kabel aber auch nicht durch den Gummistopfen gepasst hat, hab ich den Stopfen etwas rausgezogen und bin unterm Stopfen durch.
    Über dem Stopfen geht noch ein ganzes Stück die Plastikabdeckung (die unterhalb der Frontscheibe), das Wasser sollte eigentlich direkt in eine "Rinne" im Ablaufkasten laufen und nicht direkt auf den Gummistopfen wo ich durch bin.
    Dannach hab ich das ganze mit Sikaflex 221 abgedichtet, so dachte ich. Nun ist leider auf der Seite im Innenraum der Teppich etwas nass :(
    Hab das ganze jetzt noch großzügiger mit Sikaflex vollgeschmiert und mal die "Rinne" von dem Schmutz befreit der da drin war, der Ablauf war relativ voll. Hoffentlich ist es damit getan! Heut abend mal den Innenraum trockenföhnen :zwinker:
    Oder taugt Sikaflex 221 nicht dafür?
    Grüße,
    David
  • Kurzbeschreibung
    Sikaflex®-221 ist eine langjährig erprobte, vielseitig anwendbare, standfeste 1-Komponenten-Polyurethan-Dichtmasse, die mit Luftfeuchtigkeit zu einem Elastomer aushärtet.
    Anwendung
    Geeignete Untergrundmaterialien sind Holz, Metalle, Metallgrundierungen und -lackierungen (2-K-Systeme), keramische Materialien, Kunststoffe. Bei transparenten und spannungsrissgefährdeten Untergründen ist eine objektbezogene Beratung erforderlich.
    Siehe Spannungsrissgefährdung
