bremslichtschalter beim abs
  • hallo leute,
    habe mal eine wirklich wichtige frage für mich.. unzwar was bewirkt der bremslichtschalter beim abs. was passiert wenn dieser nicht angeklemmt bzw. falsch geklemmt wurde. was regelt dieser im abs stg. bemerkt denn das stg erst durch den bremslichtschalter das ich die bremse betätige, was passiert dadurch im block selbst. öffnet er dann erst die ventile..?? hat das ab bzw. falschklemmen auswirkung auf das entlüften der bremsanlage nachdem der behälter oben komplett leer lief..??
    Original von sony23
    was passiert dadurch im block selbst. öffnet er dann erst die ventile..? hat das ab bzw. falschklemmen auswirkung auf das entlüften der bremsanlage nachdem der behälter oben komplett leer lief..?
    Zuerst sollte man wissen welches abs du hast.
    Der ABS Block Funktioniert deswegen genauso.Der Schalter is nur dafür da das das Bremslicht angeht wenn du auf die Bremse latscht.
  • das wird ihm schon klar sein, nur geht das Signal auf das ABS-STG. Würde ich auch gerne wissen wollen für was das genau zuständig ist.
    Grüße :wink
    P.S.
    er meint das Mark20, ist aber bei jedem ABS-System dran
