Subwoofer wie rum??
  • Habe eine Frage und zwar wie rum bau ich am besten den Subwoofer in meinen kofferraum ein??
    Also entweder richtig rum also so wioe er in Basskisten auch ist oder genau um 180grad gedreht?? womit habe ich besseren Sound???
    Gruß Flo :wink :wink :wink :wink
  • Ich glaube eher, er meint, ob er den Subwoofer mit dem Antrieb nach innen in das Gehäuse oder dem Antrieb nach außen verbauen soll.
    Es macht prinzipiell keinen Unterschied, außer, dass der Sub halt etwas mehr Volumen bekommt, da der Antrieb nicht mehr in das Gehäuse ragt. Klingen tut eigentlich beides gleich.
    Die meisten machen das eher aus optischen Gründen.
    Umpolen muss man den Sub dabei nicht. Einfach ganz normal + auf + und - auf -.
    Durch das Umpolen würde nur wieder ein anderer Klang erzeugt.
  • Ja der Subwoofer hat dan theoretisch mehr Volumen, was aber bei einer fertigen Kiste aber eh mit "eingeplant" ist.
    Daher wird sich das nicht viel nehmen, ich denke eher,wenn du die Kiste nicht dafür fertigst wird es ein wenig schlechter werden.
  • Was man auch beachten sollte, wenn der Korb aussen ist, ist die Gefahr daß die Spule zu heiß wird deutlich geringer. Zum zweiten hast DU halt weniger Verdrängungsvolumen, daher kann das Gehäuse etwas kleiner gebaut werden.
  • Am Ton kann sich freilich was tun.
    Wenns irgendein Wald und Wiesen Woofer von Herrn Ebay is, wo die Entwickler auf Ventilationeigenschaften des Korbs bzw. auf die Belüftung der Schwingspule hat man wunderbarste Strömungsgeräusche.
    Desweiteren wenn ein BR Gehäuse gebaut wird muss man das ganze Gehäuse auf die neuen Gegebenheiten hin berechnen. Weil bei anderen Volumen andert sich die Bassreflextunnellänge um das gleich ergebniss zu erzielen.
    Alles so ne Sache Leute. :zwinker:
    MfG Blacky
  • korrekt,
    allerdings wird das in diesem fall wohl eher nicht zum tragen kommen.
    vielleicht erfahren wir ja mal, was für ein sub verbaut werden soll und womit er betrieben wird. denn im golf 2 hat auch die ausrichtung des gehäuses entscheidenden einfluss auf den pegel.
    hängt auch davon ab, ob da noch ne rückbank drin ist oder nicht. faktoren gibts also ne menge.
    2,4KW Frontsystem
    Colossus XI an 8x16ern Hubcar-MiniSub
    Olympus XI an Andrian Audio
    Subwoofer -> brauch ich nich........... :-z
  • Da der Thread schon ein paar Tage alt ist, denke ich wir erfahren es nicht mehr.
    Invers verbaut erfodert aber eine Umpolung des Subs. Klingt manchmal sogar besser einfach mal ausprobieren.
    :: ADZ Colour Concept Grün ::
    :: Ölkühler: Wassereimer vom AFN ::
    :: Plusfahrwerk mit originalen GTI Speedlines 6,5x15 auf 205/50 R15 Hankook V12 Evo::
    :: Hartmann Komplettanlage, Pf Nogge, GTI Krümmer und Kat, Ina Hydros (50g) :D ::
    :: Bremse: Mark20 ABS/EDS, ATE 54, EBC Blackstuff Beläge, Zimmermann ohne Löcher ;) ::
    :: Audio: Steg, Emphaser, Clarion ::
