Alle Achszapfen an ne Achse??
  • Also entweder bin ihc blöd oder es gibt hier das Thema noch net...
    Hab hier nen Auftrag liegen, wo ich ne Trommel hinten auf Scheibe umrüsten soll.
    Hab zuerst gesagt, klarer Fall: Achse mit Scheiben rein, fertig. So wie ichs halt bei mir gemacht hab...
    Etz hab ich mir aber überlegt:
    Kann man die Achszapfen der Trommel net wegschrauben und die Scheiben Zapfen hinschrauben??
    Sind die Lochabstände alle gleich????
    Dass dann kein Stabi drin ist, hab ich ihm gesagt....
    Handelt sich auch wieder um einen Seat Ibiza, also Golf Achse....
  • SInd die Teilenummern zwischen 19E und 1H0 der Achszapfen gleich?
    bzw hat die einer parat, dass ich die mit denen vom 6K mal vergleichen kann??
    EDIT:
    Habs grad rausgesucht. Sind alle gleich
    Danke... :D
  • kannst die auch vom passat 35i nutzen. die haben nur 6 schrauben. passen aber trotzdem. neue bei vw gibt es nur die mit 6 loch anbindung an der achse.
    333501117 und 333501118. das sind die achszapfen für hinten für scheiben bremse. bei autos ohne abs bitte 2 mal das noch dazu kaufen 191501159
  • doch das Thema wurde vom Matse und mir hier schon diskutiert (möglicherweise vor 2004 wo die große Löschaktion war...). Bei Matse auf ihm seiner Seite :) ich glaub jetta2.de müsste auch etwas mehr dazu stehen.
    Je nachdem welche Achse duhast, kannste das machen. Wenn du aber nur die 5mm Achse hast, würde ich aus eigenem Interesse schon den Achskörper tauschen (6mm). Die 5mm haben die kleinen Motoren mit Trommel gehabt. Die 6mm gabs im IIer ab 90PS mit Trommel. Aber eben ohne Stabi. Jetzt frag ich mich gerade selber, gabs Trommel mit Stabi? Ich glaub nicht (is schon so ewig lange her, 4Jahre? 5Jahre? man wie die Zeit vergeht...).
    Die Zapfen kannste immer tauschen, aber bei der Trommelachse passen nicht alle Löcher zu den Schrauben. In wie weit Passat oder GolfIII Teile passen, weiss ich nicht, wobei Golf III kein Thema sein sollte.
  • die achszapfen sind alle entfallen.
    die achszapfen für trommel sind nur noch vom passat lieferbar.
    und die für scheiben bremse halt mit der nummer 333 ka was das für en modell ist.
    die alten 191er sind etfallen, da die anderen auch passen. unterschied war nur dieser. bei den 191er teilen hatte man noch 4 löcher zum anschrauben. die passat und 333 teile haben 6 löcher zum anschrauben. passen aber auf die normale g2 und g3 und g1 und polo achse. hab es ja selbst beim bremsenumbau gemacht. neue vw achszapfen verbaut an meiner achse vom kombi mit trommeln.
    ob 5 oder 6mm achse sollte der bremse egal sein. die 6mm ist halt nur etwas stärker und steifer. da die achse gleichzeitig durch ihre v form als stabi dient.
