wir haben hier einen 2 Liter / AGG Passat aus '96 bei dem das ABS spinnt. Es wurden schon sämtliche Geber getauscht - ohne Erfolg. Nach löschen des Fehlerspeichers spuckt er immer wieder die selben Fehlermeldungen aus: Drehzahlfühler rund um... Also wollten wir den gesamten Block tauschen. Kannte aber bisher nur die ABS Varianten mit STG's im Innenraum - da hier aber nichts zu finden ist wird es wohl das Mark20 sein. Aber ob der jetzt auch EDS hat? Wie kann ich das feststellen? Auf der Unterseite des Blocks ist leider nur die TN 3A0907379 zu finden - ohne Buchstabe am Ende. Aber erst der sagt ja nun aus, welches ABS es genau ist!
Gruss Oli
