beim PF läuft die benzinpumpe nicht
  • wollte heute nachn winterumbau erstmals den motor anschmeissen alles elektrische funktioniert so weit anlasser dreht zündspule gibt nen ton von sich :D
    die leerlauf zigarre schnurrt auch vor sich hin aber meine benzinpumpe kriegt kein strom obwohl sicherung heile ist und relais anzieht sonst habe ich sobald die zündung eingeschaltet wurde sofort das geräusch der pumpe gehört aber jetzt nix.......
    was kann das sein?????????????????? :( :(
  • hmmm aber vom rumstehen wäre es ja schon komisch das da was von defekt ist.....
    höchstens mit dem kabel oder so könnte ich mir da was vorstellen.......
    hat einer nen plan über die kabel zur pumpe wofür welche ader ist????????
    habe pumpe direkt mal strom gegeben dann läuft die pumpe ......
    anlasser dreht auch oh man i weiss auch net wo ich was wann messen kann.................
    Hiiiiiiiilffffeeeeeeeeeee!!!!!!!!!weiss echt sonst keiner was wie wo ich messen kann usw????????? :-r
  • also sicherung is heile das relais auf steckplatz 12 mit der nr 80 zieht beim zündung einschalten auch kurz an u fällt nach ca 3sek wieder ab aber die pumpe kriegt kein strom und läuft auch nicht an...........
    kabel haben wir durchgangsmässig gemessen alle heile u kommen auch an der ze an.....
    haben mal die beiden pumpen so diekt von der batterie strom rauf gegeben und siehe da pumpen laufen u motor springt an.............
    was kann das jetzt sein ze durchgeschossen warum auch immer???
    oder steuergerät durch geschossen??????????
    bitte um schnelle hilfe auto muss endlich laufen..............
  • kriege morgen erst eine ze vom kumpel weil der heut leider keine zeit mehr hat ,,,,,,,,
    hoffe nur nicht das es das steuergerät is aber eigentlich dürfte es das ja nicht sein weil ansonsten läuft das ja alles.....................
    oh man bin i froh wenn das alles wieder läuft...........
  • habe den fehler wohl gefunden hatte die plus brücke von Y 4 auf 30 stecken muss aber ja auf 30 b richtig??????????
    und auf Z 1 habe ich ein rot/schwarzes kabel was ja richtung steuergerät läuft und dort neben den steuergerät mitn stecker auf ein andere steckkupplung verbunden is........
    und auf Z 2 habe ich braun masse......
    :wink
