weiß jemand ob es diese runden Kabelschuhe für die Steckergehäuse der alten Zentralelektrik vom Golf irgendwo einzeln gibt,ohne diese Kabel dran ?
Kabelschuhe für Zentralelektrik ?!
jo bei BW selber
preise vareiren je nach größe des Steckers (0,24cent bis 1€ ca.)
Geh mal zum Lageristen und druchforste mit ihm das Model EL
dort Kategorie 9 und Bildtafel 71
ziemlich weit unten in der liste kommen die ohne die Gelben Kabel dran, gerade erst selber bestellt
Danke für Deine Antwort,aber kann es sein das wir nicht die gleichen Kabelschuhe meinen?! Ich habe mal nachgeschaut,aber ohne Kabel war da nichts passendes bei
dachte ich auch erst aber die gibts einzeln (sind mit Kabel abgebildet aber unten in der liste sind Einzelkontakte ('Bestelleinheit 25' )ich kann dir ne Beispiel TN geben womit dein Teilefutzi dann die passende Seite im ETKA finden kann wenn es hilft.
TN: N 906 845 05 Flachkontakt 'Bestelleinheit 25'
Bildtafel: 979-25
da sollte der passende für alte ZE bei sein
ich habe mit einem Teileonkel nochmal alles durchgeschaut aber da war nichts passendes bei !Naja,dann schaue ich noch mal im freien Handel,oder löte die Kabel an !
komisch. mach mal nen bild. vom kontakt evt. hab ich noch passende da
Ein Flachkontakt ist aber was anderes als ein Rundkontakt.
Die Rundkontakte sind doch auch bei der Sitzheizung und der orig. ZV verwendet worden, die gibt es glaube ich nicht einzeln.
Herth+Buss hat sowas vllt.
ich habe heute einen VW-Dealer gefunden der noch 24 von den Kabelschuhen hatte ! Der Typ hat mir glatt 31€ dafür abgenommen
Original von Royale
Ein Flachkontakt ist aber was anderes als ein Rundkontakt...Achne
ZitatOriginal von Royale
...Die gibt es glaube ich nicht einzeln.
wenn ich in meinen kleinen sortierköferchen schau hab ich da einzelne liegen......
(Jungheinrich verwendet die z.b. auch :wink) -
Jetzt mal allgemein (nicht golf2), wo kriegt man denn so Pins/Kontakte für die Stecker in der Fahrzeugelektrik her?
Konkret suche ich die folgenden 3, laut meinem VW Dealer (bin mit ihm etka durchgegangen) gibts die nur als Repleitung für nen haufen kohle.
Teilenr. der Rep-Sätze sind:
- 000 979 018
- 000 979 131
- 000 979 129Fotos:
1.
2.
3.
4.Ich war schon bei P+V(findet die im katalog net) sowie ATU und coparts ("ham wir net")
Moin!
Hast son Bosch-Service bei dir inner Nähe? Da kauf ich meine jedenfalls immer. Bisher hab ich dort alle Kabelschuhe bekommen, die ich brauchte. Glaub auch die, die du da auf dem Bildchen hast.
Bekommst halt nich einzeln aber in so Tütchen à 5 oder 10 Stück. Preislich variieren die so zwischen 1€ und 7€.
Hersteller steht auf den meisten Tütchen leider keiner drauf, bei einigen nur "VS" aber nix Weiteres; und halt n Aufkleber vom "Bosch Service".
Da würd ich auf jeden Fall mal schauen gehen.
MfG
derJanEDIT: Sehe gerade, dass du aus OL kommst, dann wärs ja möglicherweise nich sooo weit, wenn du nach DEL fahren würdest. Hier bekommst die nämlich...
Original von derJan
Moin!Hast son Bosch-Service bei dir inner Nähe? Da kauf ich meine jedenfalls immer. Bisher hab ich dort alle Kabelschuhe bekommen, die ich brauchte. Glaub auch die, die du da auf dem Bildchen hast.
MfG
Beim Bosch Service war ich schon (Vergessen zu erwähnen), der hatte keine auf Lager und auch keine im katalog!
Vorallem brauch ich die dinger eigtl bis freitag, nach del. zu fahren wäre kein prob, muss Freitag sowieso nach Bremen.
Brauch insgesamt aber knapp über 65 Stück, muss die also morgen irgendwo bestellen und sicherstellen das es die richtigen sind. -
65 is nich wenig...
Soviele werden die nich da haben!
Versuchs einfach hier bei "Bosch - Oberheide", Syker Str., Delmenhorst.
Viel Glück dabei
MfG
derJan -
Original von derJan
65 is nich wenig...Soviele werden die nich da haben!
Viel Glück dabei
MfG
derJan65 insgesamt, sind ja 3 verschiedene.
Hast ne Tel-Nr. von dem Laden? (gern auch per PN) -
klar... google hilft immer!
Werd die hier ruhig reinschreiben, gegen n bisl Werbung ham die bestimmt nix: 04221 9188-0
MfG
derJan -
Original von Eddi_Controletti
und gesehen nur in 1mm².Grüße
???ZitatOriginal von Eddi_Controletti
Flachstecker, Rastnase: 2,8mm, asymetrischund gesehen nur in 1mm². Wie viele brauchste denn?
Siehe angehängten Materialschein, ich brauch jeweils die doppelte Anzahl wie im Materialschein (weil an den Rep-Leitungen ja immer 2 dran wären..) -
ok, damit kann ich leider doch nicht dienen.
Empfehle Dir aber Hella oder Herth + Buss im Zubehör nachfragen
Empfehle Dir aber Hella oder Herth + Buss im Zubehör nachfragenGrüße
Sowas gibts hier net
Muss mich morgen wohl noch bisschen umhören, hoffe das klappt noch irgendwie (irgendwo) -
Hella oder H+B bekommste sogar auf Polynesien
