Hilfe!!! Mein geliebter VR6 macht nur noch 4200 U/min, genau dann ruckt er sehr und geht dann wieder normal bis 4199 (grinsw) sonst läuft er super. Zündungsteile habe ich gewechselt. Drehzahlgeber bestellt. Kanns noch was anderes sein? Wer hat Erfahrung? Bitte um Info.
Lieber Gruß an alle VW - Liebhaber
Peter
Drehzahlstop bei 4200
Was sagt denn der Fehlerspeicher dazu?
Eventuell einer der Klopfsensoren
Wenn du Verteilerzündung hast denn Prüf ma den Hallgeber!
Sicherung 18 ziehen!
Diodenprüflampe auf Pin 2 u. 3 (stecker nich abziehen)
Anlasser betätigen!Die Diode muss Flackern!
Tut die das nich, Spannungsversorgung Prüfen! -
Original von EtOK
Eventuell einer der KlopfsensorenTrotzdem dreht der dann auch höher wie 4200
Fehlerspeicher mal abgefragt? Zündkerzen sind auch neu? Hatte auch mal einen ähnlichen Fall bei ner defekten Zündspule...
Evtl. Zündung verstellt?? Vorrausgesetzt er hat noch die alte
4200 ist doch die ganz typische Notlauf-Drehzahl oder etwa nicht?
Also ab zum Fehlerspeicher auslesen und dann sollte schon Klarheit herrschen. -
hi,
die 4200 als drehzahlgrenze kenn ich von fahrzeugen die kein geschwindigkeitssignal am motorsteuergerät haben, das taucht aber nicht bei allen STGs auf.
ist der VR im orgiauto oder umbau??
hat es schon funktioniert oder wurde was am kombi oder an der radioverkabelung gebastelt??gruß ralf
