Umbaustory der anderen Art: 1994er Badumbau
  • So, mal ein anderer Umbau, hoffentlich wirds nicht gleich gelöscht.
    Zur Vorgeschichte:
    Wir haben aktuell in unserem Bad einen Wasserschaden, und zwar am T-Stück der Kaltwasserleitung unter der Wanne. Da tropfts freundlich raus.
    Das das nicht so bleiben kann, zeigen deutlich die nassen Wände der umliegenden Räume.
    Zur Reparatur des Schadens muss die Badewanne raus. Deshalb haben wir nach kurzer Überlegung beschlossen, gleich das komplette Bad mitsamt der Wasserleitungen in die Küche zu erneuern. Die liegt räumlich gesehen übrigens am weitesten weg vom Bad.....
    Also was wird gemacht:
    -neue Dusch- und Badewanne
    -Fliesenspiegel ums Waschbecken/Wc erneuern
    -Fliesenspiegel um die Wannen herum erneuern
    -neue Vollglasduschabtrennung
    -elektrische Fussbodenheizung
    -elektrischer Rolladen
    -alle Wasserrohre neu (Kunststoff)
    -Wannen auf den Rohboden stellen, momentan stehen die auf dem Estrich
    -Rest des Bades mit Rauhputz verputzen
    -Deckenbalken verkleiden, Halogenstrahler einbauen
    Als Fliesen dachten wir für die Wände weiss matt mit glänzendem Muster, mit Glasmosaikbordüre in blau und türkis. Boden wird in schieferoptik schwarz.
    Ablage und Fensterbrett in Glasmosaik. Übergang Fliesen-Putz als Welle. Sockel am Boden fliesen, und zwar wandbündig.
    Heute gings los, Vormauerung der Wanne und Dusche wurde entfernt, sowie die Wandfliesendemontage begonnen....
  • Na ich dacht ich seh nicht Recht! Jetzt wird man auch noch beim abendlichen Hobby an die Arbeit erinnert! :motz :-3 :zwinker:
    Mal sehen wie es weiter geht. Schon mal wegen der Duschtasse an eine Rinne gedacht? Oder passt das vom Esstrichaufbau nicht ganz? Ich meine, ist natürlich auch Geschmacksache, aber würde optisch den Raum größer erscheinen lassen. :wink
    Viel Spaß bei Deinem neuen "Projekt", ...ich schaue bestimmt gern wieder rein!
    Gruß Holly
    "geniesse jeden Tag! Es könnte der letzte sein!" :-z
    "in Kürze wieder mit neuen Bildern der vergangenen Saison!!"
  • Also anstatt der Dusche würde ich ne riesen Wanne einbauen wenn es sowas gibt. Das währ doch PORNO. Vielleicht nach hinten hin noch etwas breiter oder so... [SIZE=7](Das man auch ordentlich PORNO drin machen kann :D :lol )[/SIZE]
  • Guten Abend Herr Bauherr,
    oh je. Großbaustelle in Massenbachhausen. Na dann wünsche ich mal gutes Gelingen. Die beschriebene Fliesenwahl, besonders der dunkle Boden kann nur gut werden. Na dann muss ich mir das unbedingt mal ansehen wann es fertig ist.
    Oder brauchst noch Hilfe in Sachen Elektroinstallation ? Der Meister deines Vertrauens könnte dir sicher noch ein paar Tips geben :)
    Auf deiner Liste habe ich noch garnicht das gute Unterputzradio gesehen.. Nicht das da hinterher wieder so ein Radio Wecker steht :)
    ThomasK
  • Der Thomas. Ja ans UP Radio hab ich schon gedacht, aber ich wollte meinen guten Radiowecker eigentlich behalten.....
    Bei Fragen bezüglich der Installation frag ich mal einen örtlichen Fachbetrieb. Aber find mal einen guten Elektriker... :D
    Zum Thema Wanne tieferlegen: Das haben wir heute gemacht, die komplette Seite auf der die Wannen standen waurde vom Estrich befreit, damit sowohl Badewanne als auch Dusche weiter nach unten kommen.
    Hier entsprechendes Bildmaterial:
    Glücklicherweise war im Estrich ein Gitter eingelegt, machte natürlich alles VIIIIIIEL einfacher.... :-r
    Wie man sehen kann, war heute alles an Maschinen vetreten was Rang und Namen hat. Zweimal grosse Hilti und die gute Baierfräse samt Sauger, die erstaunlich einfach durch den Estrich ging.
    Unter der Folie kam zuerst eine Schicht Glaswolle, hab noch nie gesehen, das Glaswolle unterm Estrich liegt. Ob das so gehört? Die komplette Wolle ist vollgesogen mit Wasser, hoffentlich wird das alles wieder trocken.
    Dann haben wir an der Wand hinten noch ein paar Fliesen entfernt und am Boden mit der Demontage des Belages begonnen. Die Fliesen am Boden gingen auch relativ einfach weg, ich denke durch die Feuchtigkeit.
    Und am Ende noch eine provisorische Duschabtrennungs-Weiterführung gebaut. :wink
    Heidrun und ich nach der Arbeit. Er ist der Hübschere, wie man sofort erkennen kann. :zwinker: :-3
    Jetzt hoff ich das morgen mein Installateur kommt, dann gehts weiter. In Kürze müssen auch die Bautrockner rein, das gibt einen Spass....... :motz Ach ja ein Bild mit Nessy beim Probeduschen hab ich auch, will das Jemand sehen? :]
  • Die Mineralwolle unter dem Estrich ist die Trittschalldämmung. Die wird dir nicht wieder trocken wenn die mal nass war. Mach den kompletten Estrich raus, du machst dir sonst keinen Gefallen.
  • caddy: Da ist eine Fachfirma beauftragt, mit Infrarotheizrn und grossen Entfeuchtern, ich denke die werden das schon hin bekommen. Das letzte Mal hats auch geklappt.
    So, gestern war natürlich keine Pause. Ich habe die Duschwanne ein wenig fixiert, damit man wenigstens wieder ohne Wackeln duschen kann. Dann war mein Sanitäter da, mit dem bin ich die Leitungswege der Rohre durchgegangen, das wird dann die nächsten Tage frei geklopft und geschlitzt.
    Angefangen hab ich danach noch gestern mit dem Schlitz für die Leitungen in die Küche. Diese werden anstatt wie vorher im Boden über die Bühne verlegt. Dazu musste ein Schrank weg und ein Schlitz erstellt werden. Schön oben und unten vorsichtig mit Hand angefangen freizulegen, damit auch keine Leitung beschädigt wird, sollte da eine liegen.
    Und da müssen die Leitungen hin:
    Und heute war der grosse Tag.
  • Heidrun und ich haben uns heute vorgenommen, die beiden Leitungen zu verlegen. Also abgerollt, Schlitz erstellt, Isolierung drüber und ab damit nach oben....
    Das sehr schwierige beid er ganzen Angelegenheit war die Leitungen zwischen Isolierung Folie und Rigipsplatten von der Bühne in den Kniestock im Schlafzimmer zu schieben, das hat uns bestimmt 2 Stunden gekostet....
    Aber letztendlich haben wirs geschafft, den Schlitz noch kurz vergipst und gut wars für heute.
  • Ein neuer Estrich und neue Dämmung ist wahrscheinlich besser als die "Fachfirma" zur Trockung beauftragt ist.
    Die Fachfirma sollte iegentlich wissen, dass es nicht möglich ist, eine nass gewordene Mineralwolle komplett zu trocknen, nocht dazu unterm Estrich. Außerdem verliert die Mineralwolle nach dem sie nach geworden ist ihre dämmende Wirkung und Steifigkeit.
    Außerdem besteht Schimmelgefahr, denn wenn jetzt wieder alles zu gemacht wird und die Dämmung nicht komplett ausgetrocknet wurde (vollständige Trocknung nicht möglich bei Mineralwolle).
  • Caddy, da bleiben mir wahrscheinlich kaum Möglichkeiten. Der Mitarbeiter der Firma arbeitet ab morgen wieder, dann ruf ich da an. Da dieser Part aber von der Versicherung übernommen wird, muss ich da auf jeden Fall abwarten was er sagt. Es kann ja auch gut sein, das er Deiner Meinung ist.
    @Coconut: Bin eben ein grosszügiger und beliebter Mensch. :D
    Original von Harti
    Der wird Dir sagen, dass es ausreichend ist, wenn sie das machen! Ist doch denen ihr Geld!!!
    Wenn es sowieso von der Versicherung übernommen wird, wieso holst Du Dir dann keinen Gutachter? Ist doch auch nichts andere wie beim Auto :lol
    Lass es richtig machen, so wie Caddyman schon sagte.
