Hi, hab gerade die Suche durchforstet, aber nichts vergleichbares gefunden.
Habe den alten Motorkabelbaum ausgebaut und den neuen überarbeiteten Kabelbaum eingebaut und an der ZE angeschlossen. Ich habe soweit alle Stecker untergebracht.
Jetzt zu den Problemen:
Bei Zündung erste Stufe macht die Benzinpunmpe gar nichts. Es passiert auch sonst nichts.
Bei Motor an kanckt der Magnetschalter des Anlassers einmal. Ansonsten nichts.
Woran kann das liegen??
Manuel
Edit: "ausgebaut" muss es natürlich heißen
