hilfe kein strom an zigarettenanzünder
  • hi leute
    ich hab ein problem mit der elektrik von meinem jetta 2 (neue ze)
    und zwar habe ich keine 12V am zigarettenanzünder!
    die sicherung ist ok, strom für beleuchtung kommt auch an aber der eigentliche strom für den zigarettenanzünder fehlt.
    die buchse selbst ist ok, der strom fehlt auch schon am kabel das an die buchse gesteckt wird!
    sitzt irgendwo noch ein relais oder sowas?
    muss den anzünder unbedingt morgen wieder zum laufen bringen!
    bin um jeden tip dankbar!
    gruß simon
  • Dann hast du ja heute richtig Geburtstag,wa?
    Wenn ich mich täusche hast du noch maximal zwei Steckverbindungen. Eine direkt an der ZE logischer weise und wenn ich mich nicht irre auch noch eine hinterm Armaturenbrett.
    Solltest also dich langsam vorwärts tasten und die ZE überprüfen ob da noch alle Stecker verrriegelt sind. Wenn dem so ist und die Sicherung wirklich alle i.o. sind hast du die Torte im Gesicht und kannst dich auf die Suche hinter dem Armaturenbrett machen.
    Und von da an jede Steckverbindung einmal messen.
    War vielleicht nicht ganz so hilfreich wie du dir erhofft hast aber sonst seh ich da keine Möglichkeiten mehr...außer eine defekte Leitung, die dann aber auch wieder hinterm Brett liegen wird...
    Trotzdem viel Glück beim Suchen
  • Ich würde einfach das Pluskabel vom Zigarrenanzünder verfolgen bis zur ZE, dann müßtest Du den Fahler finden. Ansonsten neues Kabel legen und altes Kabel stilllegen bzw. entfernen.
