Audi 80 mit Verschlucker und Benzingeruch im Innenraum
  • Hi,
    fuhr grade mit einem Bekannten mit, und in seinem Audi riechts nach Benzin. Ebenso hat er an der Ampel im Leerlauf so kurze aussetzer oder verschlucker / stotterer. Kommt ab und an mal vor und die Drehzahl geht kurzzeitig von 950 auf 900 und wieder auf 950 retour.
    Auto ist ein Audi 80 Bj. 94 mit 90 PS.
    Hatte vielleicht mal jemand sowas?
    Danke im voraus,
    Herby
  • Hi,
    da wird wohl irgendwo eine Undichtigkeit bei den Kraftstoffleitungen oder Spritpumpe vorliegen.
    Die Aussetzer kommen dann wahrscheinlich dadurch, dass durch die Undichtigkeit Luft in die Leitungen gelangt.
    :wink
  • Der 90Psler ist ein Mono-Monotronic-Einspritzer mit vergaserbauformähnlicher Einspritzeinheit. Diese sitzt auf einem Gummi-Metallflansch auf der Ansaugbrücke, welche gerne rissig wird...überprüfen. Durch die Undichtigkeit zieht er Nebenluft, was vorallem im Stand zu den beschriebenen Symptomen führt. Ebenso sind alle Unterdruckleitungen rund um die Einheit zu prüfen, z.B. zum BKV. Sichtkontrolle reicht oft nicht, es sollte abgetastet und die Leitungen bewegt werden, da sich oftmals ein Riss in Ruhelage geschlossen zusammen fügt.
    Alternativ, wie vom Vorredner beschrieben, härten auch die Kraftstoffschläuche an der Einspritzeinheit durch die Wärmestrahlung vom Zylinderkopf aus und können undicht werden.
  • Hallo,
    danke für die Tips. Dieses Problem ist jetzt behoben. Es war der Flansch. Leerlauf ist absolut top, auch der Benzingeruch ist weg.
    Haben auch gleich die Kopfdichtung wie auch den Zahnriemen erneuert, aber jetzt das nächste Problem. Läuft verdammt ruhig im stand, nur beim beschleunigen nicht die volle Leistung, und ab und zu beim gaswegnehmen hat er Fehlzündundungen (nicht immer). Steuerzeiten wurden jetzt 3 mal kontrolliert, und alle Markierungen sind auf OT. Die Zündung ist bei 6° vor OT und somit auch ok. Was kann das noch sein?
    Herby
  • Wie wurde die Zündung eingestellt/überprüft? Das geht nämlich nur korrekt, wenn das STG im Modus -Grundeinstellung- ist und das wiederum lässt sich nur über ein entsprechendes Interface+Software verwirklichen.
