Jetta GLI aus Koma erwecken
  • Hi,
    wir haben hier nen Jetta I GLI von 1980 stehen, Ex-MKB EG, jetzt DX oder EV, jedenfalls 1.8 L mit K-Jetronic.
    Der Wagen hat so 10-15 Jahre gestanden und der Motor soll (angeblich) das letzte Mal vor ca. 6 Jahren gelaufen sein.
    Mittlerweile fehlen Teile der Zündanlage (Spule, Teile des Verteilers...), das Getriebe ist ohne Deckel, also trocken oder zumindest verunreinigt. Reifen (von '92) & Bremsen sind ebenfalls uralt.
    Der Kollege, dem der Wagen nun gehört, meinte, es würd reichen die fehlenden Teile zu ersetzen, neu Öl drauf und neue Kerzen und er läuft wieder ordentlich.
    Ich dagegen bin der Ansicht, der Aufwand, den wieder zum Leben zu erwecken ist wesentlich höher.
    Jetzt meine Frage, wer von uns beiden hat nu Recht? Ist das in akzeptablen finanziellen Rahmen zu machen oder soll man hier den Herztod feststellen...?
  • also ich bin der meinung das des so schlimm net sein kann ich würd halt alle flüssigkeiten tauschen und neue kerzen neu batterie rein und eventuell mal kurz ohne zündung durchdrehen lassen damit der bissle öldruck aufbauen kann dann einfach probieren, wenn auf nummer sicher gehen willst kannst ihn ja auch zerlegen
  • Die Käfermotoren haben wir früher einfach so angeworfen. Sprit rein, Öl rein Strom drauf und die Kiste lief.
    Da sollte mit einem Golf genau so gehen.
    Vielleicht halt ein wenig ÖL in die Zyl. geben, durchdrehen und dann Starten.
  • Ich würde erstmal bischen Öl in die Zylinder geben und dann von Hand erstmal durchdrehen, das die Laufbuchsen ein wenig geschmiert sind und dann mit neuen Sprit und neuen Kerzen den Karren anschmeissen.
    Naja vorher noch mal nen Öl wechsel machen
  • Ich würde auch auf jeden Fall das Öl wechseln, die Kerzen raus nehmen, etwas Öl in die Zylinder geben und den Motor erstmal von Hand durchdrehen.
    Danach das Spritpumpenrelais rausziehen und mit dem Anlasser drehen bis er Öldruck aufgebaut hat.
    Dann die Kerzen und das Relais wieder rein (warum neue wenn die noch gut aussehensollten?) und den Motor Starten.
    Den Motor aber nicht mit getretener Kupplung durchdrehen oder Starten. Durch die lange Standzeit sind die Anlaufscheiben der Kurbelwelle wahrscheinlich recht trocken, wenn dann bei den ersten umdrehen der Druck der Kupplung darauf ausgeübt wird, wird der Motor jedenfalls nicht besser davon.
    Wer V sagt . . .
    Muss auch W sagen
    Gibbe raus!
    Keene Feddbemmen fressn!
    Glozzn off!
    Orbeiden!
    MFG
    ergster
