CO einstellen über Breitbandsonde
  • Hallo, hat jemand Erfahrung damit?? Wie sind die Lambda-Werte im Leerlauf/Einstellmodus bei ca 1,5% CO.
    Vielleicht hat schon jemand damit ein paar Erfahrungen gemacht.
    Mfg
  • Im Leerlauf sollte die Lambdaregelung auf 1 regeln.
    Auch wenn die Funktion abgeschaltet ist (blauer Stecker ab) würde ich auf Lambda 1 einstellen,
    denn dann regelt die LS später am wenigsten und das Ansprechverhalten ist am Besten. :zwinker:
    Interessant ist Vollastlambd, was Du auf 0,9 einstellen solltest.
  • ja, habe ich auch gedacht, aber laut meßdaten und infos von anderen hat sich gezeigt, daß er nicht nur nach kennfeld geht bei voll-last...
    ob mager oder nicht zeigt abgastempanzeige (also ob zu heiß), das kann man so nicht direkt sagen
