Hab das Problem, dass meine "neue" Benzinpumpe an dem Plastikgehäuse (an der Verbindung der 2 Hälften) undicht ist.
Die Pumpe selber funktioniert soweit, nur tropft der Sprit da bei ausgeschaltetem Motor im 2 Sec-Takt, wenn der Motor läuft noch schneller...
Hat das schon jemand gehabt?
Kann man die Pumpe noch retten, oder ist da drin schon etwas faul?
Hab die alte Pumpe leider schon entsorgt, die war schon sehr laut, aber dicht...
