Querlenker locker mit Sandlter Strebe
  • Verbaut ist das Plusfahrwerk mitsamt neuen Lagern in den Querlenkern. Nun habe ich das Problem, dass der QL auf der Beifahrerseite immer noch locker ist obwohl das Drehmoment für die Schraube erreicht ist. Die Fahrerseite ist fest und bewegt sich kein Stück.
    Bevor ich das Ding nun komplett rauswerfe - es ist die Strebe die den Vorderwagen mit stützt, wollte ich euch mal fragen ob ihr dazu eine Idee habt.
    Gruß Micki
    :: ADZ Colour Concept Grün ::
    :: Ölkühler: Wassereimer vom AFN ::
    :: Plusfahrwerk mit originalen GTI Speedlines 6,5x15 auf 205/50 R15 Hankook V12 Evo::
    :: Hartmann Komplettanlage, Pf Nogge, GTI Krümmer und Kat, Ina Hydros (50g) :D ::
    :: Bremse: Mark20 ABS/EDS, ATE 54, EBC Blackstuff Beläge, Zimmermann ohne Löcher ;) ::
    :: Audio: Steg, Emphaser, Clarion ::
  • wenn es das Gewinde wäre dürfte doch das Drehmoment nicht erreicht werden oder sehe ich das falsch? Sind auf beiden Seiten die gleichen Schrauben drin. Er lässt sich wenn man direkt davorsteht nach links und rechts bewegen.
  • Ich hatte das auch schon. da ist das Gewinde drinnen etwas angerostet oder verdreckt und die Schraube wird dadurch fest. Rausmachen, komplett sauber machen und ausbürsten und ne neue Schraube verbauen.
    Meine VW-Werstatt hat das damals auch nicht verstanden und hat 2 Unterlagsscheiben drunter und dann wars auch fest, so ging die Schruabe nicht mehr ganz nach hinten zum Dreck.
    Gruß Sebbi
  • genauso wars auch. hab nun den Schlagschrauber genommen, gut Rostlöser drauf und rein damit. Die Strebe ist nun aber erstmal draußen. Kam ich mit dem Schlagschrauber sonst nicht dran. Man sah auch gut den Rost an der Schraube. Komisch ging vorher doch auch.
  • k.a. solange bis es nun fest war. Was sollte ich auch sonst machen. Einen so langen Gewindeschneider hatten wir nicht zur Hand. Werde mir aber zum Sommer hin einen solchen besorgen und die Gewinde nachschneiden. Ich hatte vorher eine Querlenkerstrebe montiert wodurch die Schraube wohl nicht ganz bis ans Ende im gewinde mehr kam und es angefangen hat zu gammeln.
    edit:
    das ist doch ne Sch***e. Hab die Strebe eben nochmal versucht zu montieren und wieder ging es nicht. Hab dann mal meine alte Wiechers daneben gehalten und siehe da die Löcher sind 3-4mm zu eng bei der Sandtler Strebe! Ist ja nicht viel aber geradesoviel, dass es nicht passt. Also die Wiechers rein und siehe da sie passt sofort.
    Hab das Teil nun bei Sandltler reklamiert die wollen prüfen ob es bei den anderen auch so ist, sonst bekomme ich mein Geld wieder. tja schade drum.
    Einmal editiert, zuletzt von Micki_Krause ()
