Frage an leute mit Köpfchen
  • aber bei 1 m 15kg und 1/10 biegung wird das nichts...
    ich persönlich glaube ausm bauch heraus, dass der dozent euch eine kleine unlösbare aufgabe gegeben hat
    oder ne scherzfrage oder sowas
    selbst mit carbon wird das nix
    aber ich lasse mich gerne vom gegenteil überzeugen...
  • Oh mann, wie blöd.
    In der Aufgabe steht ja nicht, in welche Richtung man den Meter überbrücken muß, oder?
    Dann baut der sich eine Senkrechte Konstroktion und hänt da irgendwie die last an. :lol
  • Also nochmal...ich habe mich bei den Einheiten nicht vertan!sonst wärs ja auch nicht soo schwer!
    die auflageflächen für das brückenelement haben die gleiche höhe..also es steht nix schief oder so.also alles in Waage!
    und das Gewicht wird nicht dran gehängt oder irgendwie anders sondern drauf gestellt!!
    danke
  • wie gross ist die auflagefläche der 15kg last?
    hast du die skizze gemacht oder der Dozent?
    ich würde mit eine "pfeiler" in der mitte arbeiten, der braucht ja echt nicht dick zu sein, bambus stange, oder auch Carbon stange.
    der nimmt dann die ganze kraft auf... und nach recht und links reicht eine leichte fixierung das er nicht umkippt
  • Die Fixierung kann man sich auch sparen, da er ja an der Brücke fixiert is, oder? Aber man muss die Höhe des zu überbrückenden Teils kennen...
  • Ich gehe mal davon aus, daß eine Einspannung nicht geht. Die würde ja mit zum Brückengewicht zählen.
    Dann bastel die ein Gewölbe. Das ist am stabilsten.
    Einfach eine Leiter aus Alu löten, biegen und fertig.
  • Ja genau...
    Einen Bogen bauen. Aber ich würde einen sehr flachen Bogen bauen um mit weniger Material auszukommen... Einen Bogen mit dem man 1m überbrücken muß wird aus Alu ja evtll auch schwerer als 100gr. werden.
    Desto flacher der Bogen ist, desto mehr Horizontalkräfte entstehen dabei in der Brücke. Und diese könnte man mit Abspannungen aus Sehne (evtl. geflochten) aufnehmen. Also zusätlich noch Sehne (geflochten - dehnt sich so gut wie nicht) horizontal im Brückenbogen spannen...
  • Hier ist mal was
    Und hier ein Bild
    UNd mal so ne ganz Andere Idee:
    Bau doch eine Brücke aus Balsaholz so wie im ersten link nur stabiler. Um dein eigengewicht von 100g zu erreichen, hängst du als träger einen Ballon mit Helium ran.
    mit einem Kubikmeter Helium hat man einen Auftrieb von 1,1145 kgsollte deine Brücke nun 300g wiegen brauchst du nur einen Ballon mit ca. einem halben Kubik Helium (eigengewicht Ballon).
    Ich weis ist leicht geschummelt, aber wenn dein Lehere das nicht ausgeschlossen hat, wieso nicht??? Zu transportieren von schweren Lasten kann man auch Zeppeline nehmen.
    Gruß Sebbi
    PS: Aber coole Aufgabenstellung
  • Sowas mussten wir an der THD auch machen.
    Ich hatte ein Gestell, das nur 150gr wiegen durfte. Das wurde dann mit 30kg belastet, als es dann brach.
    Meins hatte nur 140gr.
    Es wurde Konstruktion, Ausführung, Belastung benotet.
    andere kamen mit einem Styroporblock. hällt viel mehr aus, ist aber alles andere, als eine Konstruktion.
    Das ganze Ding bekam dann eine 2,1. Leider waren einige Lötstellen nicht ganz exakt.
