öltzemperatur g60 steigt
  • ich habe in den letzten paar wochen bemerkt, das meine öltemperatur langsam, aber stetig bei normaler fahrweise steigt.....zur zeit liegt sie dann bei knapp 100°C .......früher waren es immer um die 85-90°C ...oder kann es daran liegen da eh mein ölwechsel fällig ist??
    meine sorge ist nur ....das er halt zu magfer laufen könnte....würde mich über eine antwort freuen...mfg chris
  • Es liegt daran, dass es jetzt immer wärmer wird!
    Bis 140° besteht kein Grund zur Sorge mit 10W60 Öl.
    Wenn er wirklich zu mager läuft, hast du andere Probleme :zwinker:
    Und wenn dir die Angst deinen Schlaf raubt: Kauf dir ne Lamdacontrol
    Der Unterschied zwischen einem Storch ist, dass beide Beine gleich lang sind.
    Besonders der Rechte
  • 100-110°C waren bei mir auch immer normal. Bei langer Fahrt mit Vollast war das höchste 118°C auf der MFA Anzeige. Das war ein G60 Golf mit Chip, 70er Laderad und großem LLK. Es war bei mir damals kein Ölkühler verbaut.
    85°C-90°C kommen mir etwas wenig vor. Vielleicht liegt es an der Fahrweise.
    Am Öl kann es nicht liegen, die Wärmekapazität von Öl ist nahezu const.
  • ist nen 68er laderrad und nen theibach rs chip verbaut.....ölkühler hab ich net...LLK ist unten in einer freigemachten gl stange der llk ist von einem polo cup g40
    naja mir gehts halt darum das ich selbst letzten sommer auch nie solcher öltemperaturren hatte
    aslo mus sich mir keine sorgen machen ???!!!
    wenn es schlimmer wirtd werd cih mal zu vw fahren und mal neu einstellen lassen.....nciht das er mir doch zu mager läuft!
