Welche tachowelle beim G60 umbau mit ABS ?
  • Habe hier einen 91` Golf 2 mit ABS wo ein g60 motor rein kommt.
    Die Tachowelle ist zweiteilig, sitzt ein geber zwischen drin. brauche dann unten das kurze stück für das 02a getriebe.
    Habe im E*ka nix dazu finden können. Eine teilenummer wäre hilfreich, ebenso hat vielleicht moch jemand so was liegen,
    die originale lange tachowelle fürn G60 golf 2 ist ersatzlos entfallen.
    Kann jemand helfen ?
  • guck doch mal bei E-.... Da gibts die vom Corrado g60 doch noch haufenweise,must ja nicht unbedingt vom golf 2 g60 sein. die ersten corrados bis meine ich bj 90 hatten auch noch diese analoge welle drinn,hatte ich bei meinem auch so übernommen bevor ich auf digifiz umgebaut habe.
    Original von Bastard
  • geschwindigkeitssignal
    in dem Geber sitzt eine magnetspule die das signal erfassen kann.
    zusätztlich zu den ABS Sensoren.
    für was soll der geber sonst sein.
  • Hi !
    Du brauchst die originale Welle vom Golf G60. Diese ist etwas anders, als die vom Corrado mit mech. Tacho. Ich habe diese noch zu verkaufen. Habe sie damals als für meinen 9A Motor im Golf 2 neu gekauft und habe sie jetzt wegen Umbau auf Digifiz ausgebaut. Das Ritzel im Getriebe bekommst du noch neu.
    Für die Welle möchte ich 25 € plus Versand. Meld dich, wenn Interesse besteht.
    Aber ein Geber für das ABS ist da nicht zwischen. Das ABS bekommt kein Geschwindigkeitssignal. Warum auch, hat ja 4 Radsensoren.
    ThomasK
    Einmal editiert, zuletzt von ThomasK ()
