POLO G40 Bremsen
  • Ich würde auf meinen G40 eine grössere Bremsanlage montieren (vorne). Gibts da was passendes aus dem VW Regal (würde z.B. die vom Golf G60 passen?), oder gibt es irgendwelche Adapter o.ä.?
    MFG Semik
  • Größere Bremsanlage braucht eventuell auch andere Räder.
    Hast du schon vernüftige Scheiben und Bremsschläuche drin?
    Habe beim Glf1 an der Vorderachse Derock Scheiben und Stahlflex nachgerüstet und das Bremsverhalten ist enorm gestiegen.
  • Polo G40 ist ja schon mit dem VWII Sattel bestückt, da geht nur was mit Adaptern.
    Ich hatte damls den VWII mit gelochten Scheiben und Rennbelägen ausgerüstet und damit hatt ich auch schon Angst, dass mir beim bremsen der Lack von der Haube fliegt :zwinker:
    Original von Coconutshaver
    Ach ja! Beim Polo ist der Sattelhalter ja SCHRAUBBAR! :-r :-r :-r
    Vergessen... 8o
    geht die 256x20 vom scirocco 16v oder den alten 5 zylinder im passat bis bj 87
    brauchst eigentlich nur die sattelhalter, als sattel sollte auch der sattel vom golf 3 mit der 256x20er bremse passen. hinten würde ich girling 36 verbauen. ist nur die frage wegen dem hbz. ein 22er sollte es sein.
  • Mal aus reinem Interesse:
    Wenn man die 256er Bremse auf dem G40 Radlagergehäuse fahren kann, dann sollte man die G60 54er Girling doch auch dran bekommen?
    Oder sind die Radlagergehäuse, Sattelhalter und Bremszangen der 256er Scirocco 16V-Bremse nicht baugleich, mit der des 2er 16v?
    Gruß :wink,
    Max
    Original von JJames
    Größere Bremsanlage geht nur mit Adaptern, mal z.B. bei Salzmann schauen...
    größer als 256 ja, 256 geht auch ohne ;)
    @MadMaxRappel
    nein ist nicht identisch. Der Lochabstand am "Radlagergehäuse" ist kleiner (75mm).
