unterschiedliche motorlager golf 2
  • beim getriebetausch sollen gleichzeitig alle motorlager und das getriebelager erneuert werden. das getriebelager stellt kein problem dar, da die so wei ich weiß alle gleich sind.
    wie ist das beim vorderen lager? bisher ist das lager passend zu einem 020 getriebe verbaut und es wird ein 02a einzug halten. ist das motorlager von der bauform her gleich? gibt es unterschiede in sachen bauhöhe und festigkeit?
    was mich mehr verwirrt, ist das lager hinten. bei ebay (als optischer anhalt) habe ich zwei verschiedene gesehen. variante 1 ist bisher bei mir verbaut und schon älter. nun gibt es aber auch die variante 2. welches ist sonnvoller beziehungsweise weniger anfällig bei kippbewegungen des motors?
  • Es passt, du musst nur die Konsole vom Gummi-Metallager am Aggregatträger abschrauben. Alternativ gäbe es noch die Lösung vom G60 syncro mit zusätzlicher Drehmomentstütze ("Minidämpfer") oder vom 16V vor 88, der hatte den Dämpfer dann am Federbeindom, danach ebenfalls Hydrolager hinten rechts wie der G60. Vorne hat das 02A Getriebe ein anderes, weil eben nur der G60 ein 02A im Golf hatte, es passt aber auch am 020.
    Allgemein: keine no-name Lager aus der Bucht verbauen, entweder original oder Boge bzw. Ruville aus dem Zubehör.
    Original von spadework
    Die vorderen Hydrolager wurden nicht nur beim G60 verbaut serienmässig gab es die beim GTI und GTI 16V auch die Diesel hatten teilweise die neue Variante drinn !
