Kratzen, schiefe Töne beim Musik hören
  • Hallo,
    ich habe seit heute folgendes Problem. Beim Musik hören, egal ob von der Speicherkarte, gebrannte CD oder original CD habe ich so ein Kratzen und schleifen, ähnlich wie man es früher von den Plattenspielern kennt. Nicht laut, aber bei bestimmten Tönen fällt es auf, mal mehr mal weniger.
    Ich habe keinen Plan was das sein könnte, eventuell das Chinchkabel was kaputt geht?
    Komponenten
    Eigentlich ein JVC KD-LH911, funktioniert nur noch wann es will, CD Laufwerk geht spuckt die CD nicht mehr aus, Speicherkarte liesst es nur noch wenn es Lust hat und lässt sich dann nicht mehr in den Ordnern und Titeln springen, manchmal lässt es sich auch gar nicht einschalten.
    Deshalb zur Zeit zum Test ein Xomax XM-DTFB3000, mal schauen ob das was kann. Bisher die Erwartungen für so ein Billig-Alleskönner mehr als erfüllt.
    Verstärker: Crunch USA 4175 4/Kanal
    Hifonics Bassbox ZR-12,
    Frontsystem Hifonics GX6.2
    Bei manchen Musiktiteln ist es extremer als bei anderen, kommt wohl auf den Ton an.
    Vielleicht mal den Verstärker neu einstellen?
    Eventuell das Radio das einen weg hat?
    Die Tage will ich mal ein anderes Radio probieren.
  • Am Chinchkabel lag es nicht.
    Gerade bei Guns n' Roses - Knocking on Heaven's Door am Anfang hört man deutlich die schiefen Töne, das beste Musikstück wo man es raushören kann. Ist wirklich so als würden bestimmte Höhen nicht wiedergegeben werden.
    Anstatt jetzt weiter bei mir rumzuprobieren werde ich morgen an einem anderem Auto das Radio dranhängen und schauen ob es von dem kommt.
    Ich dachte auch erst es kommt nur von den Hochtönern, aber auch die Boxen in den Türen liefern die falschen Töne ab.
    Kollege meinte das ich mir auch die Boxen kaputt gemacht habe als das Chinchkabel abgerutscht ist, das Geräusch kennt ihr dann ja sicher :(
  • Du hast ein Hifonics System drinnen ???
    Würde das mal tauschen und dann mal feststellen, ob es an den Lautsprechern gelegen hat ... Noch schlechter als deren wirklich grausamen Subwoofern sind ihre 2 wege Systeme ... :(
    Das es nur bei bestimmten Liedern liegt, ist halt somit zu erklären, dass verschiedene Lieder, verschiedene Frequenzen anders beansprechen .. Dies in bezug auf Lautstärke ...
    Die Hochtöner von Hikönnennix sind wirklich der allerletzte Müll ... Hatte, als ich es selbst nicht glauben konnte, dass Hifonics sooo den bach runter geht, mir verschiedene 2 Wege systeme eingebaut, sei es die lustigen brutus als auch die niedlichen warrior serien.. Überall das gleiche .. Die hochtöner waren viel, aber wirklich viel zu aufdringlich, egal bei welcher absenkung des pehgels der weiche, die woofer, wenn man die überhaupt so nennen kann, spielten so, wie sie nur wollten ...
    Tritt das Phänomen nur bei lauter lautstärke auf????
  • Hat Masse.
    Mit einem anderem Radio ging es einwandfrei bei mir.
    Hab dann den "neuen" Testradio im Cab angeschlossen, das selbe Problem nur nicht so stark.
    Das mit der Masseleitung test ich trotzdem nochmal richtig, Eventuell stimmt da was nicht 100% . Wenn es das nicht ist kann nur der Radio was weg haben.
  • schau dir mal den masseverbindung vom sicherungskasten .. geht an so nem teiler ...
    bzw. hol dir mal direkt masse und plus von der batterie..
    falls du aber meinst, dass es bei nem anderen radio nicht auftritt haste doch bereits die lösung ...
