Könnte Felgen haben die diesen im Link ähneln. Passen die so auf nen 2er Fire & Ice?
Passen die Felgen?
erstmal ist der querschnitt zu hoch von den reifen, müßtest gucken ob du den tacho angleichen müßtest.
bei mir haben 8x17 et35 mit gleicher bereifung innen an der karosserie geschliffen bei volleinschlag
Also brauch ich Lenkeinschlagbegrenzer? Weil Distanzscheiben auf der VA will ich auf keinen Fall.
bei mir war es aber nur minimal, kann sein das du mit 7,5 glück hast
8x15 ET 35 hatte bei mir auch nicht gepasst. 7.5x17 wird dann schon knapp.. vor allem musst du die radhäuser sicher schon ganz gut dafür bearbeiten?
Und dann noch Reifen, wenns mit dem Tacho nicht passt... so könnte aus einem "schnapper" ein teurer spaß werden..
David -
Moin!
Meines Wissens hat Fiat üblicherweise einen Lochkreis von 4x98!
Wäre da vorsichtig...
Es soll allerdings auch Modelle mit 4x100 gegeben haben......
Wie mein Vorredner schon richtig gesagt hat ist der Abrollumfang nicht korrekt und ohne Anpassung ist das nicht rechtmäßig (auch wenn´s einige eingetragen haben)
Korrekt sind 215/35/17 (die habe ich auf 7,5 drauf)
Mathias -
Original von FLH
Moin!
Mathiassind ja nicht genau die, ähneln denen ja nur und es gibt für 2mm auch versatzbolzen
Es sind Felgen für VW 4x100!
Wie gesagt sind von den Maßen her gleich und sehen aus wie diese im Link, sind aber von nem Golf 3.
Habe noch keine Reifen.
