Hi zusammen,
gebt mir mal Kauftipps für die Hochtöner am Aktisystem im 2er Golf .
Danke erstmal
Hi zusammen,
Danke erstmal
Scan Speak, Hertz , Andrian Audio , Fortissiomo, RS Audio , Eaton, Diabolo ,
Micro Precision
Ich kann nur was zu HERTZ sagen: Wirklich feine Teile!
Wenn du tief in die Tasche greifen willst:
HERTZ Mille ML280 - 459 €
Eine ecke günstiger:
Hertz HT 25.3 Hi Energy
Und hier für die Sparfüchse:
Hertz DT 16 Dieci - 39 €
Diabolo sollen auch richtig feine Teile sein!
Diabolo K28G - neu ca. 165 € wenn es die noch neu gibt
Hi Davidos,
da haste Dich aber richtig bemüht
welche Version hast Du bei Dir drinne? Bestimmt die für 459 EUR, gelle?
Haste einen Vergleich zwischen den verschiedenen Preisklassen?
ich habe die Hochtöner aus einem Hertz HSK 165.1, das aktuelle Komplettsystem von denen soll noch ne Ecke besser sein, habe das aber noch nicht gehört. Da hilft nur der kompetente Fachhändler (nicht Mediamarkt oder Autoradioland).
An deiner Stelle würde ich direkt zum neuen HSK 165.3 greifen! oder noch ne ecke besser HSK 163 Die Hochtöner kann man auch einzeln kaufen, meine ich!
Willst du mit serien- Türtaschen fahren? Hertz hat aber glaube ich kein 13cm Compo...
Für die Hochtöner könntest du am orig. Aktivsystem auch eine Frequenzweiche benötigen, bin mir aber nicht sicher.
mb quart pvf, wenn du auf klang stehst
ok, danke mal
also mehr als max. 60-70 EUr wollte ich für die Hochtöner nicht ausgeben, zumal die unter der Abdeckung verschwinden und dann eh nicht mehr so dolle wirken.
Jetzt gebt mir mal den "rundumsorglos" Tipp
Grße
