"Kochgeräusche" am RP
  • Moin,
    wenn ich mit meinem Golf ne weile unterwegs war, und den Motor abstelle, ist aus dem Bereich der Ansaugbrücke ein zischendes Geräusch zu hören. Es hört sich fast an, als würde etwas kochen. Die Temp ich aber normal, Zeiger immer kurz vor der LED. Ab und an muss ich etwas Kühlwasser nachfüllen.
    Hat einer ne Idee, was das sein könnte?
    Werde nächstes WE nen neuen Zahnriemen eingauen, soll ich vorsichtshalber die ZKD mit wechseln?
    MFG Uwe
  • Moin.
    Hast wasser im Öl? also ist das öl nen bissl bräunlich und nicht Schwarz?
    Öl-deckel aufmachen, ist dort schlacke drin? beiges zeug in der art?
    Schau mal nach ob auf der ansaugbrücke wasser liegt.
    also mal unter die einspritzung schauen.
    evtl is da was undicht...
    LG :wink
  • Moin,
    soetwas ähnliches hatte ich auch mal. War bei mir der leicht angerissene Kühlwasserschlauch zum Ansaugrohr. Wenn ich den Motor abgestellt habe, dann sind immer ein Paar Tropfen Kühlwasser auf den Krümmer getropft und haben gezischt. Ist ein 10 cm langer Schlauch auf der rechten Seite (wenn man vor dem Auto steht) neben der Monojet.
    ...good luck!
    S3-McFly
  • Vielleicht ist es auch einfach garnichts?
    Alle meine Motoren machn wenn sie warm sind irgendwie geartete leise Geräusche aus Kühlsystem nach dem abstellen.
    Ich würde das zwar nicht als zischen bezeichnen aber wer weiß.
    Wer V sagt . . .
    Muss auch W sagen
    Gibbe raus!
    Keene Feddbemmen fressn!
    Glozzn off!
    Orbeiden!
    MFG
    ergster
