Windschutzscheibe Golf 2 G60
  • also, ich habe in der Suche nicht wirklich das gefunden was ich brauche.
    da mein 2er nächste Woche vom Lackierer kommt, würde ich die Windschutzscheibe am liebsten gleich vom G60 verbauen, also die geklebte!
    Was braucht man jetzt wirklich alles dazu? Scheibe, A-säulenverkleidungen (gibts die noch?), Gummi?
    Vielleicht weiss jemand was man wirklich ALLES braucht um diese Scheibe zu verbauen. Vielleicht hat auch jemand Teilenummern von den benötigten Teilen?
    DANKE!!!
    mfg markus
  • ich habs hinter mir..
    passt und ist aber nicht mehr alles lieferbar was man braucht.. (die A Säulenverkleidung sowie Innenabdeckleisten für die A Säule)
    Original haben die US sowie die G60 2er VW Gölfe eine "breitere" Aufnahme für die Frontscheibe, aber an allen anderen 2ern hält sie aber trotzdem ohne weiteres.. (ich bin da ein Beispiel dann für)
  • Es gibt dann auch noch 2 Leisten für oben und unten die mit Einbau der Scheibe angeklebt werden. Beide sind aber nicht als Ersatzteil lieferbar und tauchen auch nicht im Ersatzteilprogramm auf (hab den armen Lageristen fast zur weißgluht gebracht =).
    Die Rettung war dann ein US-Jetta den ich bei nem Schrotti in der Gegend fand!
    Und kann F&IVR6 beipflichten - paßt ohne weiteres auch in ne normale Karosse rein!
  • hallo
    ich hab vor 2 jahren diese teile alle verbaut.
    Keder oben 1x 165 853 778b
    Keder unten 1x 191 853 780 1360mm
    Keder li. und re. 2x 165 853 778 kürzen auf 503mm
    Keder oben rundung 2x 165 853 781
    Keder unten li. 1x 165 853 783
    Keder unten re. 1x 165 853 784
    Distanzsrück 2x 165 845 125a
    Distanzstück 2x 165 845 125
    Verkleidung A-Säule links 165 867 457 A 01C
    Verkleidung A-Säule rechts 165 867 458 A 01C
    Frontscheibe G60 grün 165 845 011 A
    Kleber DH 009 100
    Ich habe allerdings eine scheibe mit Blaukeil von A.T. Iser verbaut
    Wenn die Tiele entfallen sind ohne ersatz dann mußt mal bei Classic parts anrufen ! Da bekommst noch so einiges , oder der Teile mensch soll ne Händlerabfrage machen, wer sowas noch liegen hat.
    Die Keder kommt von innen an die karrosse , damit der kleber nicht durch kommt und oder nicht drauf schauen
    kann.
    Gruß Timo
