Motorhaube flattert wie blöd.
  • Wenn ich mit meinen Golf2 jenseits der Wahnsinnigen Geschwindigkeit unterwegs bin, flattert die Haube, als wolle sie jeden Moment wegfliegen.
    Diese Gummis links und rechts habe ich so eingestellt, daß die Haube bündig mit den Kotis abschließt.
    Irgendwie müsste man die fester ans Schließblech bekommen.
    Nur wie?
  • die gummilippe solltet ihr wieder dran bauen....
    wenn die weg ist gibts merkwürdige verwirbelungen an der vorderen haubenkante und es dauer nicht lange bis die steinschläge durch sind!
    habe die erfahrung machen müssen. bin ein jahr ohne gefahren und in dem jahr find die kante vone an zu blühen wie blöd!
    vielleicht auch den dorn der in die haubenfalle einrastet mal etwas nachstellen.
    dazu einfach die kontermutter oben lösen dann den dorn leicht weiter reindrehen und wieder kontern.
    das ist bisschen probieren hin und her sollte aber zum gewünschten ergebnis führen.
    Original von golfer1982
    hab das selbe problem.ab 230 kriegt man es wirklich mit der angst zu tun.hab ne haubenverlängerung aus metall dran,ist zwar schon besser wie wenn ne originale haube drauf ist aber es sieht immernoch gefährlich aus.
    bin am überlegen ob ich mir sowas zulege:
    http://cgi.ebay.de/Haubenhalte…ZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
    Also so hässliche Dinger würd ich mir ja nie auf meine Haube schrauben...
    Erstmal wie beschrieben den Fanghaken oder wie der heißt an der Mutter weiter reindrehen und zusätzlich die beiden Gummistopfen leicht rausdrehen, dann sollte die Vorspannung auf jeden Fall ausreichend sein. Meine
    Haube flattert eigentlich fast gar nicht auch bei Geschwindigkeiten deutlich über 200..
  • Also ich hatte das damals auch, als ich auf Rallye Front umgebaut habe und den Bonrath Spoiler verbaut hatte. Bei dem mußte die Lippe laut ABE entfernt werden. Deshalb flatterte die Haube auch etwas mehr als vorher. Bei meinem anderem Golf ist da mit derLippe wesentlich weniger los. Also die Lippe muss dran !
    ThomasK
