Hab ein 35i b3 Limo mit PF Motor also 107 PS 1,8 ltr.
Woran kann es liegen, dass er immer schlecht startet?
Muss ihn min 5 mal durchdrhen lassen, damit da überhaupt was passiert.
Schlechtes Startverhalten, was tun?
Mehr Angaben !!! Neu Kerzen , Z-Kabel , Verteilerkap usw ? Hast mal was gemacht ? Oder noch nie ?
vor dem winter kamen neue kerzen, verteilerkappe und finger neu.
Außerdem ist n frischer Luftfilter drin.
Öl und Zahnriemenwechsel wurden vor kurzem auch gemacht.Batterie ist zwar schon etwas älter, sollte aber noch gut genug sein. Für meinen B4 hat sie jedenfalls immer gereicht.
Schau mal ob unter dem Ventildeckel heller Schleim sitzt.
OK mach ich morgen.
Was ist dann?
Original von Trigger
Schau mal ob unter dem Ventildeckel heller Schleim sitzt.Das würd ich gerne mal Wissen . Dachte immer der kann entstehen wen man zu viel kurzstrecke fährt . Hmmm.
Lass mich aber gerne eines besseren Belehren . -
Bei Dieseln hab ich davon schon gehört, aber beim Benziner?
schau mal ob die Kraftstoffschläuche dicht sind ev verliert er zu schnell den Benzindruck nach dem abstellen !
Ev. kann auch die Kaltstartdüse defekt sein oder der CO und ZZP stimmen nicht wurde beides eingestellt nach dem Zahnriemenwechsel ?
Der PF hat keine Kaltstartdüse.
Original von ergster
Der PF hat keine Kaltstartdüse.Stimmt
Es könnte auch Falschluft sein deshalb das komplette Ansaugsystem auf Undichtigkeiten kontrollieren !
Und wie schon gesagt CO und ZZP prüfen lassen !
