hi, ich wollt mal nachfragen ob einer von euch schon mal us gurte in einen jetta II verbaut hat.
und mir vllt tips zum einbau geben könnte, ich hab sie zwar noch nicht da liegen aber sie dürften demnächst ankommen.
jettaII us gurte
der Habi hat oder hatte die vom Vorbesitzer (Shorty) in seinem Jetta drin.. aber was willst du da genau wissen??
zum einen was der tüv dazu sagt und zum anderen wie und wo man die genau befestigt, wie gesagt, ich hab sie ja noch nicht da liegen. ich denk mal wenn se vor mir liegen werd ich schon von alleine drauf kommen aber wissen ist immer besser wie schätzen
Hi ...
ich hatte die bei mir auch im jetta
ich hab die kompletten sitze aus dem spenderfahrzeug übernommen, da an denen die eigentliche gurtrolle befestigt ist
an der tür wird dann das gurtschloss angebaut ... bei mir waren die löcher dafür schon da und mit so schwarzen stopfen verschlossen
an der B-säule kommen dann noch so verstärkungsplatten hin, auf höhe wo an der tür die gurtschlösser sind (dafür gabs bei mir auch fertige löcher mit gewinde dahinter)
dann muss noch die dichtung von der scheibe in der tür ein bisschen bearbeitet werden da sonst das gurtschloss nicht richtig passt bzw die dichtung an der stelle ne delle hat
an den gurtschlössern sind dann noch kabel die in der tür verlegt werden bis zu einer kontrolllampe die mit in der warnleuchte für die handbremse is
außerdem hab ich noch das kniepolster aus dem spenderwagen mit übernommen da das bestandteil des gurtsystem war weil es keine beckengurte mehr gibt
mein tüv hats mir unter der bedinung eingetragen das ich alles vom spender mit übernehme
sollte auch kein stress sein, die gurte wurden so in deutschland auch in den post golf 2s verbaut
Mfg Jan
edit :
hier sieht mans ganz gut :
Gibt auch eine Version mit noch einem zusätzlichen Beckengurt, da braucht man das Kniepolster dann nicht. Diese Version ist wohl aus Kanada, die habe ich in meinem roten US
nein Canada hat wie hier in Deutschland nur mit Gurtkontrollfunktion..
