so jungs, selbst ich als G3 ZE freak brauch mal eure hilfe.
1.) problem nach abstellen der zündung habe ich ca. 0,22v auf klemme 15 bis nach ca. 10 sekunden ein relais klickt dann ist dort auch 0v. zieh ich das relais 30 raus. klickt kein relais mehr nach abstellen der zündung. daher denke ich liegt das problem dort.
hab ihr auch das ein relais nachklickt? kann das einer ggf. auch mal messen?
2.) hin und wieder geht mein blinker nicht mehr. dann leuchtet zu 50% die AHK kontrolllampe. ABS und airbag sind aus. daher sollte es kein masse fehler sein. da die anderen 2 ja nicht angehn. das passiert nur wenn man den hebel zum blinken bedient. der blinker geht dann nicht. tippe ich einmal kurz den warnblinker an, geht es wieder. oder en kleinen schlag auf die ZE abdeckung.
könnte das an einem hängendem relais 22 liegen?
mit ist aufgefallen das hin und wieder mal die AHK lampe 1 mal mitblinkt beim blinken, wenn man ihn einschaltet. beim wbl blinkt sie immer mit.
ruhe strom von allem sind an der batterie 0,07A
denke das ist ok.
auto golf 3 variant mit aft motor mit wbl vom g4 cabrio inkl. 3x blink relais und ahk.
