hallo, hab seit kurzem einen 35i us-modell mit 9a motor (kein facelift). hab mal die blöden kniepolster entfernt, und da einige kabel/stecker gefunden, wo ich die funktion nicht weiß.
http://www.file-upload.net/view-809766/ALIM1056.JPG.html
bild 1: rechts wird das steuergerät für die gra sein, was ist das links (relais)?
http://www.file-upload.net/view-809778/ALIM1058e.jpg.html
bild 2: ein rumbammelder stecker und rechts ein kabelstrang der in die beifahrertür geht, keine efh (watt von der alarmanlage?)
http://www.file-upload.net/view-809786/ALIM1063ff.jpg.html
bild 3: hinter der mittelkonsole hängen 3 stecker von ober runter, ein schwarzer, ein weißer u ein roter?????
hilfe???
+++der weiße (bild 3) ist von der sitzheizung. es müssen mal die sitze getauscht worden sein, denn unter den sitzen sind auch noch stecker und einfach so abgeschnittene kabel, wo permanent plus anliegt. klar, warum nicht, baumeln sie halt einfach lustig da rum. denke das ist von der gurtwarnleuchte, die muss irgendein bescheuerter vorgänger einfach gekappt haben...+++
