Fahrwerk - Empfehlung?
  • Da mein PowerTech Fahrwerk nun nach nicht allzu langer Zeit den Geist aufgibt bzw. hinten schon aufgegeben hat, wollte ich nun ein neues verbauen.
    Das PowerTech war mir von Anfang an viel zu hart, vorne praktisch kein Federweg, also null Fahrkomfort.
    Also schnell raus damit :D
    Das Neue muss kein Gewindefahrwerk sein, sollte länger halten als das alte und auf jeden Fall eine gute Mischung aus Sportlichkeit und Fahrkomfort sein. Evtl. härteverstellbar?
    Vielen Dank für Eure Empfehlungen bzw. Erfahrungsberichte! :wink
  • bilstein komplettfahrwerk, bilstein b8 mit eibach oder h&r federn oder bilstein b14 bzw b16, einmal kaufen - glücklich sein :)
    als günstige alternative nen h&r cup kit.
  • Von der Abstimmung her merkst du das schon.
    Ist aber nicht so das du kein Restfederweg hast.
    Es lassen sich beide angenehm fahren.Wie gesagt,wenn du sportlicher fahren möchtest dann musst du das mit der Sportabstimmung kaufen.
    Ich hab bisher 1 H&R Cupkit in den Polo 6N meiner Freundin verbaut(war die 60/40 vriante)
    und das andere hab ich in nem Golf 2 von einer bekannten verbaut(war die 35/35 variante).
    Sind beides gute Fahrwerke für nicht all zu großes Geld.
    MfG Der Christof
    Original von Rafael
    auch das 35/35 lässt sich sportlich fahren! :wink
    Schon klar. Aber gibt es jetzt wirklich einen Unterschied zwischen diesem und dem 60/40?
  • Ich kann nur Hiltrac Empfehlen, es hat ein unschlagbares Preis Leistungs verhalten.
    Sehr gut soll auch noch ein von Lowtec sein. Die sindin der höhe und im Federweg einstellbar.
    Original von Winston Churchill
    Die Kunst ist, einmal mehr aufzustehen, als man
    umgeworfen wird.
    Original von mucghost
    hattest du das mit den blauen dämpfern? das hab/hatte ich. war vom komfort (60/40) eigentlich okay, die dämpfer hinten sind aber auch schon platt.
    ich hab mir daher ein paar gute gebrauchte konis besorgt, da kommen dann die powertech federn rein. wär die günstige alternative, da du dann auch nix um/eintragen lassen musst! :wink
  • Ich bräuchte da auch mal einen Tipp von Experten:
    Ich fahre z.Zt. ein H&R Gewinde im Golf 2 (2E Motor vorne, hinten 45l LPG Tank in der Mulde).
    Das ist mir aber inzwischen, da ich durch das Alter verweichlicht bin, zu hart!
    (Vorher hatte ich Koni gelb....*schüttel* *hoppel*)
    Was für ein Fahrwerk (bzw. Dämpfer-Feder-Mix verschiedener Hersteller) kann man mir empfehlen?
    Ich würde gerne im Bereich um 300€ fündig werden (max 400). Damit fällt Billstein schon mal leider raus.
    Komfort ist mir wichtig, Rührschüssel-Fahrverhalten will ich aber auch gerne vermeiden, Keilform hätte
    ich trotz LPG Tank gerne (Nutenverstelleung?) und tiefer als 60/40 sollte es auch nicht sein.
    edit Alternativ: gibt es eine Möglichkeit ins H&R Gewinde weichere Dämpferpatronen einzusetzen oder ist das
    eh teurer als ein neues FW?
  • .......schau Dir mal die Fahrwerke von Vogtland an. Ich fahre so eins im Golf 3 . Es ist komfortabel und qualitativ (rote Konis) sehr gut. Eine Nutenverstellung hinten hat es auch. Gruss
